Датчик скорости
MiniGun
Датчик скорости
#1 Непрочитанное сообщение MiniGun » Пт апр 14, 2017 10:39 am
Народ подскажите альтернативу штатному датчику скорости. Mitsubishi 2560A057, на экзисте 3 касаря стоит, может есть аналоги подешевле. Спасибо
#2 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пт апр 14, 2017 12:26 pm
Б/у возьми. Они практически вечные, что с ним случилось?
MiniGun
#3 Непрочитанное сообщение MiniGun » Пт апр 14, 2017 1:04 pm
Датчик вроде работает скорость показывает но выдаёт ошибку на диагностике показывает на неисправность датчика. Ошибку скидываешь через некоторое время вылазит снова
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#4 Непрочитанное сообщение MobileMan » Пт апр 14, 2017 3:09 pm
MiniGun
Разъем и контакты датчика попробуйте почистить. Этот датчик к показаниям скорости на приборке не имеет отношение. Код ошибки скорее всего висит P0500.
MiniGun
#5 Непрочитанное сообщение MiniGun » Пт апр 14, 2017 3:41 pm
Спасибо попробую если что отпишусь
Smenson
#6 Непрочитанное сообщение Smenson » Сб апр 15, 2017 1:04 am
Есть исправный датчик за 1.5 т.р. в наличии. Гарантия. Отправка.
MiniGun
#7 Непрочитанное сообщение MiniGun » Вт июн 27, 2017 8:33 am
MobileMan писал(а):MiniGun
Все почистил, ошибка так и осталась :(
