Стрекот сцепления
monop
Стрекот сцепления
#1 Непрочитанное сообщение monop » Ср май 10, 2017 7:02 pm
Мой вопрос вот в чём: машине почти 5 лет, 1,6 МКПП, 85К км.
На холостых и на ходу авто верещит из под капота. Звук полностью исчезает при выжатом сцеплении.
Что это может быть, как лечить и нужно ли?
На ТО сказал об этом звуке мастерам, сказали что можно не париться, смазали. Звук ненадолго пропал но почти сразу вернулся
boooka
#2 Непрочитанное сообщение boooka » Ср ноя 01, 2017 12:27 am
Такая же фигня и тоже 12 года авто. За год все слышней и слышней срекочет, пропадая из редка. Я думаю выжимной, получилось сделать или нет?
На АЭСИКС форуме там у многих такая проблема, даже ветка форума есть.
Потряси лумумбой!
Вернуться в «Трансмиссия»
