Потек сальник или прокладка кулисы в КПП.
JaFaR
#1 Непрочитанное сообщение JaFaR » Чт май 18, 2017 6:45 pm
С утра под коробкой передач обнаружил небольшое маслянистое пятнышко при обследовании
оказалось что в районе кулисы переключения скорости все в масле.
Так вот нужна помощь ,как правильно называется ,эта прокладка через которую уходит масло.
Кроме как сальник кулисы МКПП мыслей пока нету. Но по каталогам такой запчасти нет.
Для ASX ,эта деталь называется - сальник кулисы переключения передач Код сальника MD747660
Хотелось бы выяснить ,как она называется для Lancer X
Автомобиль Lancer 2.0 MT 2008 г.
LancerX 2.0 MT (S26)
Вернуться в «Трансмиссия»
