На уклоне(горке) 2я передача "не держит"
Алексей76
#1 Непрочитанное сообщение Алексей76 » Пн май 19, 2008 10:56 pm
Симптом появился после того, как забрал из сервиса (был ремонт) в феврале.
В тот же день встал на небольшом уклоне, немного снежка и льда возле ворот. Вернулся минут через 5..медленно, но неуклонно ползет небольшими рывками к воротам - бегом на ручник..
Раньше такого не было.
На 99% уверен, что в сервисе очень серьезно накосячили, т.к. и без этого: поцарапали обивку салона, дверь; не подключили одну фару(!!!) - подключил сам; подозреваю, что решетку радиатора клеили, вместо замены, т.к. треснула после трассы Москва-Киев (либо "пойманный" камень должен был быть размером с булыжник, чего не было).
С одной стороны не напрягает - на горке на ручник и всё, но всё же..
У кого-нибудь такой симптом случайно не появился? После замены чего-нить, например.
P.S. На выходных думаю все же поехать в местный сервис.
Geohel
#2 Непрочитанное сообщение Geohel » Вт май 20, 2008 9:40 am
Странное дело, я лично могу предположить только:
1. Пробуксовывает сцепление.... (регклировка спасет) (однако тогда на любой передаче должно пробуксовывать и в движениии очень должно чувствоваться).
2. Отсутствие компресси в циллиндрах (причем напрочь) практически анриал, ибо это ты тоже должен был в движении почувствовать... копоть из выхлопной и все такое...
а раньше на этом же уклоне - на второй держало???
2.0 Intense CVT (S26)
Белый!!![ ссылка на изображение ]
OverTheSky
#3 Непрочитанное сообщение OverTheSky » Вт май 20, 2008 2:23 pm
хммм все таки 2я передача. В принципе она и должна ползти, но если раньше не было то лучше конечно съездить в сервис.
А лучше, если не напрягает, ставить на ручник или 1ю и все будет ок.
Димон Тагил
#4 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Вт май 20, 2008 3:50 pm
Канечно надо оставлять на 1 или задней, на 2 тоже должна держать.
___________________
1,8 CVT Intense Black
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
Алексей76
#5 Непрочитанное сообщение Алексей76 » Чт май 22, 2008 5:15 pm
В том-то и дело - раньше такого не было
Edifier_returns
#6 Непрочитанное сообщение Edifier_returns » Пт май 23, 2008 10:20 am
ставь на первую
Счастливый обладатель 1.5 Invite+ MT RED
Maks
#7 Непрочитанное сообщение Maks » Сб май 24, 2008 1:45 pm
Edifier_returns писал(а):ставь на первую
+1 :D и не парься... ничего страшного. Так бывает.
Главное, что бы при езде переключалась нормально, без дерганий...
TT
#8 Непрочитанное сообщение TT » Вс май 25, 2008 12:57 am
если других проблем с коробкой нет,то не парься-сам же знаешь,что это нормально,её и с первой и с задней тоже сдвинуть можно-это же не тормоз.Может просто коробка разработалась и по этому "не держит" там,где"держала" раньше.Покатайся пару дней без музыки-послушай машину.
а техники тебе ппц достались...сочувствую.
Megas
#9 Непрочитанное сообщение Megas » Вс май 25, 2008 4:43 am
Вторая вроде и не должна особо держать... а сервисменов накол и в топку %)
Октябрьский
#10 Непрочитанное сообщение Октябрьский » Чт авг 07, 2008 1:58 pm
))) у меня ни на первой ни на задней не держит, горка та канеш высокая, но таз держал нормально без ручника!!! Если стоит задняя и катешься вперед то после того как выжьмешь сцепление какие-то непонятные звуки под капотом!)))
LancerX2.0 S06 Синий мика.
kop
#11 Непрочитанное сообщение kop » Чт авг 07, 2008 2:07 pm
Помоему эт не проблема,просто втыкай ручник и все! На скорости при уклоне ставить машину ненадо,это оч опасно,а вовторых этим самым ты раскачиваешь двигатель,потом когда рукоядку переключения передач не сможешь удержать в руке(она будет болтаться),тогда узнаешь как суп правильно мешать! :)
AIRONIN
Re: На уклоне(горке) 2я передача "не держит"
#12 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Пт авг 08, 2008 4:33 pm
Алексей76 писал(а):С.медленно, но неуклонно ползет небольшими рывками к воротам - бегом на ручник..
Очень похоже на потерю компресии. накосячили в сервисе. Даже на третьей держит. , потом 2- не держ, и 1 -ая. У меня стонка под уклон.
AIRONIN
#13 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Сб авг 09, 2008 10:36 am
У Вас же была проблема с КП ?
star_d_m
#14 Непрочитанное сообщение star_d_m » Пн мар 23, 2009 1:44 am
на сколько я знаю то под горку машину надо ставить на заднюю. . .
ваще на скорости машину оставлял пару раз т.к. стоит автозапуск
Серджо
#15 Непрочитанное сообщение Серджо » Вт апр 27, 2010 12:07 pm
У меня на 1.5л и на первой не держит с самого начала, а уже 60000 проша пэтому я не запариваюсь ставлю на ручник, а зимой если на долго то под уклоном не ставлю
лук ломается от напряжения, дух – от расслабления.
Вернуться в «Трансмиссия»
