Масло в колодцах
den4er
Масло в колодцах
#1 Непрочитанное сообщение den4er » Вс авг 06, 2017 6:45 pm
Всем привет!
Знакомый на днях купил себе лансер 9, 2003 года, 1.6, двиг 4G18 вроде. начали менять все расходники, дошло дело до свечей, сняли катушки и были неприятно удивлены наличием масла на наконечниках (фото). из прокладки клапанной крышки вроде свежего масла нет, а тут прям свежее.
Как я понимаю, нужно менять "Кольцо уплотнительное свечного колодца MD 339118", но получится ли поменять не снимая клапанную крышку? Если снимать, соответственно, нужно ли менять саму прокладку? у кого есть опыт? какие есть идеи?
Спасибо.
[/img]
temba
#2 Непрочитанное сообщение temba » Вс авг 06, 2017 7:55 pm
Не на тот форум, но всеже ;)
Были 9ые лансы.
Резинки менять только со снятием КК.
Прокладку самой КК лучше тоже заменить, т.к . если задубели резинки колодцев, то и прокладка КК тоже скорее всего деревянная.
Вернуться в «Двигатель»
