Вытек антифриз
dim-87
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Чт Сен 07, 2017 5:00 pm    Заголовок сообщения: Вытек антифриз
Ситуация такая. Доехал до дома, остановился у ворот, сходил открыть (~минута) сажусь в машину, а на приборке чек, показывает что двигатель перегрет (полоска с температурой двигателя на максимум). Я заглушил, открыл капот, течи вроде нет, глянул под машину а там лучжа антифриза... Капает из под защиты, там патрубки то есть вообще или что это может быть?
Машину поднял сейчас буду снимать защиту, интересно мнение Форумчан.
Вообще система охлаждения заколебала, то тройник лопнул который на радиатор идет, причем сначала лопнул прям совсем-совсем чуть-чуть, ну я заказал новый и заклеил пока этот. А буквально через день он совсем отломился. Теперь вот снова, где-то вытек.
p.s. Машина год стояла, видимо это не прошло даром.
СеДоЙ
Благодарностей: 105 шт.
2009 Mitsubishi Lacer X Sportback 1.8 Invite+ MT
СообщениеДобавлено: Чт Сен 07, 2017 8:11 pm    Заголовок сообщения:
По описанию похоже на нерабочую пробку радиатора, давлением рвет слабые места.
Бензин ваш-идеи наши
dim-87
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Чт Сен 07, 2017 11:19 pm    Заголовок сообщения:
Похоже, только я ж её вот только поменял когда тройник лопнул. Тройник только с пробкой идёт, да и старая крышка чисто визуально работает.
Новую брал оригинальную, всё вроде должно работать, но почему снова вылетел патрубок в другом месте не понятно. Да ещё и защиту не снял, весь день провозился, пришлось ехать за ключами, а итог всё равно на защите один проворачивается.
dim-87
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пт Сен 08, 2017 2:40 pm    Заголовок сообщения:
нашел причину, порвался шланг идущий в салон на печку
вот причина всего этого не ясна, может создается избыточное давление, но тогда почему антифризв расширительный бак не выбрасывает? короче чёт либо совпадение либо странное что-то
dim-87
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пт Сен 08, 2017 5:03 pm    Заголовок сообщения:
В общем то думаю, что скорее всего пришло время этого патрубка, а следовательно это просто всё так совпало.
Сам патрубок:
Патрубок с не порванной стороны
Патрубок с порванной стороны
как видно на фото, он раздулся и на ощупь он стал весь мягкий
Кто нибудь знает его артикул, или можно ли его заменить обычным шлангом ?
СеДоЙ
СообщениеДобавлено: Пт Сен 08, 2017 9:48 pm    Заголовок сообщения:
Это шланги армированные, и поэтому обычный не пойдет. У тебя лопнула арматура. Двигатель какой?
dim-87
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пт Сен 08, 2017 11:24 pm    Заголовок сообщения:
1.8
Шланг подобрал пока просто в магазине, тоже армированный и изогнут, но всё же есть отличия и думаю заказать оригинал.
Страница 1 из 1
