Отключается ASC
ESTerekhov
Отключается ASC
#1 Непрочитанное сообщение ESTerekhov » Вс дек 03, 2017 12:05 pm
Всем добрый день)
На 2.0 аппарате после проезда примерно 7 км самопроизвольно отключается круиз-контроль и система пробуксовки, о чем уведомляет сообщение на дисплее в виде картинки и надписи ASC OFF. Если остановить машину и заглушить двигатель, а потом завести его через минуту - ошибка исчезает и надпись гаснет. Но, проедешь опять те самые 7 км, и все повторяется.
В чем проблема может быть? капризничает датчик положения руля, или что-то в мозгах прошивать надо?
mamaster199
#2 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Вс дек 03, 2017 12:31 pm
Проверь все ли стоп-сигналы у тебя горят.
ESTerekhov
#3 Непрочитанное сообщение ESTerekhov » Вс дек 03, 2017 1:30 pm
все - менял на светодиоды еще летом, проблема появилась около недели назад.
Да, я тут оговорился, отключается курсовая стабилизация и антипробуксовка, антиблокирочная система продолжает работать
mamaster199
#4 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Вс дек 03, 2017 1:51 pm
Тогда картина ясна.
У нашего автомобиля при сгоревшей лампочке стоп-сигнала происходит такая проблема как у тебя. Ошибка появляется не из-за пробега в 7 км, а из-за того что в какой-то момент машину понесло и срабатывает система ASC. Вот тут и появляется ошибка ASC. Пропробуй выехать и сразу резко дать газу. Ошибка появится. У тебя машина "не видит" светодиодные лампы, т.к. у них низкое энергопотребление.
Попробуй поставить обратно лампы накаливания в стоп-сигналы и проблемы не будет.
Летом ошибка не появлялась, т.к. не срабатывала система ASC.
ABS продолжает работать, т.к. это отдельная система.
ESTerekhov
#5 Непрочитанное сообщение ESTerekhov » Вс дек 03, 2017 2:18 pm
Несколько раз было так, что пресловутое сообщение появляется, когда только трогаюсь со светофора или в пробке ползу. И всегда примерно через одно и то же время...
Я просто не уверен, что дело именно в стопарях...
Сегодня попробую еще прокатиться в очень спокойном режиме, и точно замерю расстояние, на котором система отключится
ESTerekhov
#6 Непрочитанное сообщение ESTerekhov » Вс дек 03, 2017 2:23 pm
http://www.europaa.info/guide/start/asc
Вот в конце раздела есть предостережения, у меня как раз первый пункт, но в сервисе мне сказали, типо все нормально.
Но меня все равно напрягает, что она КАЖДЫЙ раз отключается и пишит.
Причем через равное расстояние. Если поездка небольшая, (менее 7 км) то система ошибки не выдает
vazout
#7 Непрочитанное сообщение vazout » Вс дек 03, 2017 3:58 pm
или лампы в стопы, или резисторы нагрузочные.
если посмотреть компьютером, то педаль тормоза с диодами всегда нажата...
firefox84
#8 Непрочитанное сообщение firefox84 » Вт дек 12, 2017 9:17 am
у меня было как..стопы горят оба, но АСЦ отключалась.оказалось, что в лампе перегорели нити в лампах обеих,которые загораются при нажатии на тормоз.но это для обычных ламп..может кому поможет.два раза уже такая подляна была
серебристый ангел 1.8 ручной:))
mamaster199
#9 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Вт дек 12, 2017 7:28 pm
firefox84 писал(а):оказалось, что в лампе перегорели нити в лампах обеих,которые загораются при нажатии на тормоз.
Поверь, если перегорит нить даже в одной лампе стоп-сигнала будет тоже самое.
