не правильная работа ESP
dicki_666
#1 Непрочитанное сообщение dicki_666 » Чт янв 11, 2018 8:27 am
Добрый день.
Устанавливал есп еще осенью и снега долго не было. А теперь столкнулся с такой проблемой - индикация есть, а реакции от машины нет.
Ошибок тоже нет. В кодинге активировал следующее
MPI ECU:
ASC --> present;
ABS --> not present.
ETACS ECU:
ESP --> present;
ABS --> not present;
SAS --> present;
CHASSIS TYPE for ASC-->Type 2
[youtube]bTLSTVc9VXc[/youtube]
Господа, куда копать? :(
dicki_666
#2 Непрочитанное сообщение dicki_666 » Чт янв 11, 2018 8:28 am
и как вставить видео?
Riaimaus
#3 Непрочитанное сообщение Riaimaus » Вс янв 28, 2018 2:55 pm
На авторынке брать не советую. Во-первых могут очень легко обмануть, подкинув просто дешевую китайскую копию, а во-вторых цена может быть гораздо выше, чем в интернет магазине.
Улитыч
#4 Непрочитанное сообщение Улитыч » Пн мар 12, 2018 11:54 am
Решилась эта проблема? А то у меня такая же, после замены блока АБС. Индикация есть, а двигатель не реагирует. :(
#5 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вт мар 13, 2018 2:39 pm
Чтобы реагировал двигатель, нужно его кодинг править.
Улитыч
#6 Непрочитанное сообщение Улитыч » Ср мар 14, 2018 11:28 am
У меня есп изначально было, блоком 265. Заменил его на 265 б/у, т.к. ошибка была. Думал кодинг менять не надо. :(
Вернуться в «Электрика»
