Дорогие друзья!
Погуглил просторы рунета и наш форум, требуемых ответов не нашёл.
Пациент:
2.0 MT, 2007 г.в.
Пробег 264т.км
Симптомы:
При холодном пуске в морозы, через 20 сек после запуска загорается чек. На стоящем на месте автомобиле.
При прогреве немного плавают обороты х/х.
После нескольких поездок в течение дня чек тухнет, больше не появляется, независимо от количества запусков.
На ходу при движении чек никогда не загорается, только иногда на холодном прогреве исключительно стоя на месте.
Прогретый авто работает без нареканий.
Диагностика показала P0500 - датчик скорости. Других ошибок нет.
Может ли на недвижимом автомобиле это быть следствием износа узла сцепления? Замечаний по работе сцепы нет. Узел родной, не менялся.
Кто разбирается, подскажите какие мероприятия осуществить в целях поиска и устранения неисправности?
Заранее благодарю за помощь!
Ошибка P0500 датчик скорости, 2.0 MT
- Sancho
- Я не люблю Камазы
Спасибо большое за ответ!MobileMan писал(а):Не надо лезть в дебри. Скиньте разъем с датчика и почистите контакты. Датчик стоит сверху на КПП.
До датчика пока не добрался.
Прошли морозы - исчезла проблема.
2 недели полет нормальный.
Серый Мика 2.0 МТ
