Перестали работать штатные омыватели фар
Пару лет назад активировал, купил и установил штатные омыватели фар. Всё замечательно работало. После зимы, в слякотную погоду, включаю омыватели фар - они не работают. Предохранитель в норме. Что может быть? Может ли самостоятельно слететь активация функции?
- SVR
XIMIKATOR писал(а):в Блоке реле выдерни и прозвони приходит туда напряжение от етакса или нет.
но Вангую проблема или в моторе или в фишке мотора. там вечно всё в гомне.
ну значит поставь соседнее рабочее реле и не забудь ближний свет включить при этом)Jinn писал(а):При нажатии кнопки не слышно щелчка реле в блоке предохранителей.
- ksw.s
Jinn
Как вариант перетерлись провод(а) в переключателе, проверить синий провод замыканием на массу.
https://a.d-cd.net/fa43928s-960.jpg
- SVR
из смешных проблем: попробуй подоткнуть\подёргать разьём с312(самый нижний), у него провода вниз смотрят, мог зацепить случайно... у меня недавно дальний свет отказывать начал, оказалось один из разьёмов етакс (с301 вроде) не до конца воткнул, когда концевик капота штатный проводил
если нет, то надо проверить пин 5 с сине-белым проводом.
так же можно удостоверится (но не обязательно,скорее для поднятия духа ) в работоспособности мотора путём замыкания контактов [4 - 3] того же реле (А-18X)
