Плохо заводится 4b11
Мужики, достал меня мой ланс. Проблема с заводом по утрам решилась на 2 дня, и снова появилась. Повторная промывка чистого дроселя не помогла. На всякий махнул бензонасос, замеры давки показали 3.5 бара независимо от того газую или холостые, после глушения двигателя давка в течении 15 минут упала до 2.8 бара, и вроде как подение остановилось. Подождать дольше не получилось, очередь у мастера. Может быть за ночь конечно давление и падает дальше, но проверить эту гепотизу не удалось. На всякий пемерил компрессию, 12, 12, 12.5, 12.5 как по мне так немного завышена, хотя масло не грамма не есть. В общем все что стоит в баке заменил, фильтр, насос, клапан регулятор. Выбил каты. Дроссель промыл 3 раза. Куда копать дальше хз.
- SVR
В таких историях всегда есть положительная сторона: пол машины уже новое стоит, скоро и ломаться будет не чему))
А дальше я бы вернулся в начало и сделал компьютерную диагностику у толкового специалиста. Лансер не такая уж "сложноустроенная" машина, думаю в любом городе найдётся нормальный диагност по ней..
НУ а если поломать голову тут, то выкладывай показания на прогретой машине со сканера - считать их можно с любого китайского ELM и проги АВТО доктор. Может что-то увидим .
особенно интересны MAP MAF STFT LFTP (давление во впуске, расход воздуха, топливная коррекция краткосрочная\долгосрочная).
P.S. на днях ко мне хотел приехать водитель Nissan Primera, как раз жалуется на плохой запуск утром. Расскажу в чём проблема была, если он всё таки приедет)
- SVR
Больше похоже на поход к гадалке-шарлотанке, а не к механику . А от чего он там закипает, не сказал?!-=ModeR=- писал(а):SVR
Да вот проблема в том что нормального диагноста нет. Мне сегодня один вообще заявил что бензин в топливной рампе закипает, поэтому на утро сначало идут пары а потом бенз.))
И тогда уж заодно график работы O2 B1S1 (передний кислородный датчик)-=ModeR=- писал(а):SVR
elm есть постараюсь скину показания.
SVR
Привет. После вчерашнего диагноста начали при сброс газа на ходу плавать обороты, почти глохнет и подкидывает до 1.5 тысячи. Может адаптация сбилась хз. Он мерил разряжение во выпуске, давление топлива, и компрессию. По диагностике снял видос. Извеняюсь за звук, не знал что при записи с экрана он пишит окружающий звук) вот ссыль https://youtu.be/p4oC4v8CP2c
- SVR
Логично, я тоже об этом подумал. Вот только при подсосе воздуха коррекции топлива будут положительными, а у него -7% (кстати как и у меня и пока сам не понял почему - проблем нет). Если только у него не было -13%, а после подсоса воздуха стало -7%mamaster199 писал(а):Возможно это из-за подсоса воздуха. Желательно проверить при помощи дымогенератора.-=ModeR=- писал(а):начали при сброс газа на ходу плавать обороты, почти глохнет и подкидывает до 1.5 тысячи
Зачем он мерил разряжение в выпуске, если там катализатор выбили?-=ModeR=- писал(а):Он мерил разряжение во выпуске, давление топлива, и компрессию.
SVR
Хрен его знает зачем он его мерил. Ааа, извиняюсь, опечатался во впуске. Диагност же)))
Вот видос по остальным параметрам https://youtu.be/mr-75O_E6xs
- SVR
На мой взгляд тут тоже всё ок!-=ModeR=- писал(а):SVR
Возможно и правда адаптация дросселя сбилась пока он коллектор проверял. он накачал туда воздуха и смотрел уходит или нет по стрелке давления? или слушал шипит или нет?!
1.вообще дроссель было бы не плохо потщательнее проверить.. но ЕЛМ это не умеет. у лопатки на дросселе свободного хода нет? не болтается?
2.масло как часто менялось и какой сейчас маслянный фильтр стоит?
