HELP Что менять? Странное поведение 2 лямбды
gefom
#1 Непрочитанное сообщение gefom » Вт сен 20, 2022 4:00 pm
Доброго времени суток уважаемые коллеги!
Загорелся чек p0420, не эффективная работа катализатора. Тут есть тема прочел, что скорей всего катализатор, но есть одно но:
подключил по OBDII телефон с программой Car Scanner первый лямбда прыгает, второй почти ровный, как бы все нормально, но ровно 5 минут. затем второй лямбда повторяет все за первым. Выключаешь зажигание на 3-10 секунд, заводишь двигатель и опять 5 минут показатели нормальные.
Собственно сабж?
SVR
Благодарил (а): 3 раза
#2 Непрочитанное сообщение SVR » Чт сен 22, 2022 7:37 pm
Скорее всего лямбда начинает показывать реальную ситуацию, только когда полностью прогреется. Попробуй сделать тоже самое, только после запуска подержать на 2000об\мин где-нибудь минуту
gefom
#3 Непрочитанное сообщение gefom » Сб окт 22, 2022 11:16 pm
Странно то, что если заглушить и сразу завести опять показания в норме, не может же он остывать.
Пока поменял лямбда зонд. Он тоже странно показывает тоже примерно через 5 минут, но не повторяет в точности за первым. Проехал пока 300 км чек не загорялся. Буду наблюдать дальше!
Вернуться в «Двигатель»
