Проводка пола
SVR
Благодарил (а): 3 раза
Проводка пола
#1 Непрочитанное сообщение SVR » Чт май 31, 2018 10:32 pm
В начале выпуска на все наши ДОрестайлинговые лансы ставился жгут задней левой проводки пола под номером 8510A792. Для машин с полным приводом ставили 8510A794.
На НЕ наши лансеры, у которых с завода шёл в комплектации KOS ставилась коса 8510A796, так сказать в "полном фарше". В отличии от нашей "урезанной" 792ой, на 796ой косе добавлено много проводов; коричневый разъем D16 практически полностью забит проводами, когда на нашем он полу пустой. Добавлены разъёмы с проводкой:
F26 - для полного привода
F27 - для камеры заднего вида (спасибо KSW.S за подсказку)
F25 - для сабвуфера
F16 - для биззера (зуммера) KOS
F17 - для внешней антенны KOS
F18 - для парктроника
D39 - ответный для F26 и F27
Думаю, что в середине 2010 года сменился производитель проводки, а следовательно и номер детали. Ставилась примерно около года, до выпуска рестайла.
8510A796 - пр-во Mitsubishi
8510D402 - пр-во Sumitomo
ИзображениеИзображение ИзображениеИзображение
Обе проводки идентичны, а соответственно и взаимозаменяемы. На ДОрестайл встаёт идеально).
П.С. Аналогичная смена номеров в середине 2010года прослеживается по всей машине..
Последний раз редактировалось SVR Сб июн 02, 2018 12:38 am, всего редактировалось 1 раз.
#2 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пт июн 01, 2018 10:12 pm
8510A794 - есть все кроме коs, у меня такая с завода :)
SVR писал(а):F27 - не знаю для чего, может кто подскажет?! (дополню)
На заднюю камеру(на заднем плане):
SVR
#3 Непрочитанное сообщение SVR » Сб июн 02, 2018 12:33 am
ksw.s писал(а):8510A794 - есть все кроме коs, у меня такая с завода :)
Как же это я про счастливых обладателей 4WD с завода забыл :oops:. Кстати её аналог Sumitomo 8510D401
ksw.s писал(а):На заднюю камеру(на заднем плане)
Действительно, она самая, как раз 5 пинов! У меня она одним проводом (без проходных разъемов) подключена.. :pardon: Правда электросхему на дорестайл не получилось найти..
