Включение вентилятора
ormis
#1 Непрочитанное сообщение ormis » Чт май 29, 2008 8:35 am
Несколько раз замечал - выхожу из машины после поездки, слышу работает вентилятор охлаждения, смотрю на указатель температуры- как обычно на середине шкалы... В чем дело? Неисправность или норма? Почему?
PS Кондиционер в эти моменты был выключен.
AHTOH
#2 Непрочитанное сообщение AHTOH » Чт май 29, 2008 11:38 am
это защита от теплового удара. так как машина не двигается и заглушен двигатель, а соответственно не работает принудительно вентилятор, то и охлаждения не происходит и температура начинает рости. так вот что бы избежать перегрева вклучается доп. вентилятор ну или срабатывает блок который включает вентилятор. это происходит не всегда, а только когда температура достигает определённой отметки. иногда он может включиться и через минуты три после остановки двигателя.
Lancer X 2.0 CVT серый мика
форум renault
BadNews
#3 Непрочитанное сообщение BadNews » Чт май 29, 2008 11:51 am
AHTOH
на сколько я знаю, при выключенном зажигании/двигателе, ничего не влючается
AHTOH
#4 Непрочитанное сообщение AHTOH » Чт май 29, 2008 11:56 am
BadNews
ты не прав. кстати летом это наиболее заметно. попробуй прокатиться несколько километров на более низкой передачем чем это требуется и потом заглуши двигатель и всё увидиш(услышиш) сам.
форум renault
AHTOH
#5 Непрочитанное сообщение AHTOH » Чт май 29, 2008 11:57 am
З.Ы. на лансе я правда этого не замечал, а вот на ауди есть доп. вентилятор.
форум renault
BadNews
#6 Непрочитанное сообщение BadNews » Чт май 29, 2008 12:09 pm
AHTOH
обычно это при не заглушенном двигателе
AHTOH
#7 Непрочитанное сообщение AHTOH » Чт май 29, 2008 12:22 pm
при не заглушенном двиг. включается второй режим вентилятора, а доп.
форум renault
Aleks
#8 Непрочитанное сообщение Aleks » Чт май 29, 2008 12:24 pm
AHTOH писал(а):ты не прав. кстати летом это наиболее заметно
Совершенно верно. Чего вы про Ауди говорите, на ВАЗ 2110 то же самое - заглушаешь двигатель, а вентилятор некоторое время продолжает работать.
BadNews
#9 Непрочитанное сообщение BadNews » Чт май 29, 2008 1:27 pm
Aleks
аватару сменила?:)
ormis
#10 Непрочитанное сообщение ormis » Чт май 29, 2008 2:17 pm
Дело в том, что это происходит с работающим двигателем! Т.е. по показателю температура в норме, а вентилятор работает.
BadNews
#11 Непрочитанное сообщение BadNews » Чт май 29, 2008 2:22 pm
ormis
тебе кажется что в норме...наверняка пограничное значение которое дает сигнал на обдув...нормально все у тебя...
AHTOH
#12 Непрочитанное сообщение AHTOH » Чт май 29, 2008 4:12 pm
+1BadNews
форум renault
Aleks
#13 Непрочитанное сообщение Aleks » Чт май 29, 2008 7:26 pm
BadNews писал(а):аватару сменила?
Ага, это мой Ланс, а то у меня Ауди какая-то была, не в тему :crazy:
BadNews
#14 Непрочитанное сообщение BadNews » Пт май 30, 2008 8:22 am
Aleks
это точно:)
когда перестанешь игнорировать встречи нашего немногочисленного клуба? ...глядишь с твоим появлением и другие подтянутся сразу. Ты ведь уже практически живая легенда! Знаешь сколько людей здесь хотят тебя лицезреть?:)
так что давай, находи время, у нас весело бывает...семья пару часов подождет. :Rose:
taribo west
#15 Непрочитанное сообщение taribo west » Пт май 30, 2008 8:52 am
AHTOH
Правильно, да не совсем.
Проблема в том, что как только двигатель глушится - помпа перестаёт гонять жижку по кругу, потому может произойти локальный перегрев - например, в блоке цилиндров. Таким образом, охлаждая врадиатор, в системе инициируется естественная циркуляция жижки. Т.к. даччег температуры дрыгателя (тот, что сигналит на мозги, да у лансера он один вроде как) расположен в блоке - как токо температура упадёт до приемлемой (в районе 90 гр. Цельсия), вентиллятор и отключицца.
2,0 CVT Invite+ м 795 РЕ 150
Вернуться в «Двигатель»
