Включение вентилятора
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Pavel33
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 11:09 am    Заголовок сообщения:
Всем доброго времени суток!!! У меня такая проблема, Ланс 1,5 АМ, чуть в пробке встал вентилятор практически не выключается, а нижний патрубок холодный (причем это даже при температуре -10) печка жарит сильно.
М@фик
саратовский жулик
Благодарностей: 79 шт.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2013 1:38 pm    Заголовок сообщения:
как вариант может термостат не работает? (по малому кругу всё время гоняет)
Pavel33
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2013 12:18 pm    Заголовок сообщения:
Поменял не помогло!
Pavel33
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 12:30 pm    Заголовок сообщения:
Ну что, никто не может подсказать в чем может быть проблема. Поменял термостат и температурный датчик , а вентилятор всёравно включается при холодном радиаторе и нижнем патрубке, мотор 1,5 АТ
Burz666
Предупреждений : 1
Благодарностей: 34 шт.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 30, 2013 10:35 am    Заголовок сообщения:
Pavel33
А климат \ кондей часом не включен?
Burz666
Предупреждений : 1
СообщениеДобавлено: Сб Мар 30, 2013 10:36 am    Заголовок сообщения:
Pavel33
Надо посмотреть сканером какая t доходит до ECU c датчика.
Pavel33
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Сб Мар 30, 2013 1:07 pm    Заголовок сообщения:
Burz666 писал(а):
Pavel33
Подключали, на 95 градусах включается вентилятор.
После замены термостата и датчика была один раз попытка открыть большой круг и после этого тишина.
toporov11
Гость
Благодарностей: 1 шт.
СообщениеДобавлено: Вс Май 05, 2013 8:36 pm    Заголовок сообщения:
Лансер Х 1.5л. 2011г. Проблема такая- при прогретом двигателе и длительной езде когда останавливаешься не глуша двигатель то срабатывает вентилятор радиатора и продолжительно работает, перестает работать после того когда начинаешь движение или поднимешь обороты до 2000.Вентилятор срабатывает, а радиатор холодный, нижний патрубок холодный. Подключаем диагностику прогреваем двигатель до 80t и начинаем движение без остановок, температура поднимается до 92t и держится. Только останавливаешься, температура поднимается до 95t и срабатывает вентилятор радиатора, проверяем радиатор – холодный. При срабатывании вентилятора и его продолжительной работы температура не падает. Проблема была замечена зимой когда машина редко глушится и стоит на постоянном прогреве. Был поменян термостат и датчик температуры, как бы проблема ушла, но когда менялось, было, лето и часто работал кондиционер и главное, машина глушилась после остановки. На данный момент похолодало и приходится оставлять авто заведенным. По мануалу открытие термостата 85t полностью открытие 90t. Плотность антифриза -55t , стоит webasto и климат контроль с аутлендора XL. Было еще замечено что при диагностики webasto температура разнилась с температурой двигателя на 10t(на Оутлендере такой разницы нет) поэтому был поменян датчик температуры, но сейчас все вернулось. Сделал вывод что датчик температуры завышает t примерно на 10 градусов. Для эксперимента поставил в цепь датчика t резистор на 33 Ом - проблема ушла. Так езжу уже год.
Спасибо сказали [+]
temba
Благодарностей: 74 шт.
2011 Mitsubishi Lancer X
СообщениеДобавлено: Пн Май 06, 2013 7:14 am    Заголовок сообщения:
датчики в 4а91 и 4в.. двигателях одинаковые (достаточно распространены в модельном ряде ммс), а вот места установки кардинально различаются
в 4а91 датчик в ГБЦ расположен, а термостат расположен в самом блоке цилиндров и в противоположной стороне
в 4в.. датчик и термостат в одном функциональном блоке расположены!
отсюда и вытекает проблемма, в ГБЦ температура выше чем в термостате, вот и вентилятор срабатывает на опережение
ps: вывод надо ставить термостат с более низкой темературой открытия
pps: после 2010 года 1305A280 открывается на 87 градусах, до 2010 года MN 176384 открывается на 82 градусах!!!
temba
СообщениеДобавлено: Пн Май 06, 2013 8:19 am    Заголовок сообщения:
Посмотрел двигатели 4в..., также кольтовский двигатель и еще пару двигателей от тойоты и у всех термостат на 82 градуса!!!
Похоже специально сделали 87 градусов, дабы теплее зимой было в лансе.
Ксати еще в 9-ом лансе стоит на 88 градусов термостат, но там же чугунный блок цилиндров и он более инертный к колебаниям темепературы чем наши аллюминиевые дрыгатели и добавлю, что в 9-ом лансе термостат находится на выходе из ГБЦ, а не возле помпы или блока цилиндров
Gertz
Гость
Благодарностей: 2 шт.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 24, 2013 10:10 am    Заголовок сообщения:
Вроде такая же проблема.. Но на всякий случай спрошу. В общем, завожу с утра машину, проходит минут 5 и включается вентилятор. Причем судя по звуку, крутит он на полную. А машина между тем нифига не прогрета. Ну может градусов 60.. По этой шкале на борт. компе точно не узнаешь. При этом в климате выставлена температура на макс, а дует все равно холодный воздух. И вроде бы все приходит в норму, когда я быстро прохожу левый поворот. НЕ знай почему, но именно левый. Если поворачиваю быстро направо, то эффекта никакого. Или бывает после сильной встряски (кочка, яма) тоже начинает дуть горячий воздух и вентилятор при этом включается только тогда, когда надо. Мотор 4A91, МТ. Термостат?
temba
СообщениеДобавлено: Пн Дек 23, 2013 7:37 am    Заголовок сообщения:
воздух может быть, пробка воздушная именнов левом повороте и уходит Smile
глянь уровень антифриза в расширительном бачке
Gertz
Гость
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2014 8:57 pm    Заголовок сообщения:
в бачке уровень чуть выше FULL. Это нормально? И если воздух, то как выгнать?
Nik_nsk
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2016 7:08 pm    Заголовок сообщения:
Всем привет!
У меня такая же проблема как и у Pavel33 и toporov11.
Lancer X 2011 1.5AT 4A91 стал замечать, что часто включается вентилятор охлаждения двигателя (кондиционер выключен).
Включается практически сразу как завел, т.е. машина холодная и охлаждать нечего. Также включается в пробках, да или просто остановился на светофоре. Покрутит секунд 20-30, остановится секунд на 5-10, затем опять.
Особенно раздражает, что в момент включения вентилятора слегка подскакивают обороты (это насколько я понял нормально, просто мозги за счет доп.нагрузки повышают обороты, также как и при включении кондера) и стоишь такой на светофоре или в пробке и скачут обороты каждые 30 сек из-за включения вентилятора.
Рабочая температура по приборам: указатель четко по центру (завра попробую elm'ом замерить еще). Двиг до рабочей температуры прогревается достаточно быстро, печка дует горячим. Антифриз по уровню в норме, но сам по себе голубой - т.е. возможно тосол или еще родной с завода.
Ребята, подскажите что с этим делать.
Я себе последовательность представляю примерно следующую:
    1. Замена антифриза.
    2. Замена крышки радиатора, может не герметична.
    3. Внешняя промывка радиатора, кто-то на СТО сказал мне что он визуально конкретно засран. Вопрос только как мыть? Снимать или просто бесконтактной мойкой сквозь решетку промыть?
    4. Замена термостата (сомнительно)
    5. Замена датчика температуры ОЖ (если elm будет показывать норм температуру, то также сомнительно)
    6. Выкинуть проточный нагреватель, который врезан в шланг обогревателя (достался от пред.хозяина). Возможно он препятствует нормальной циркуляции.
    7. Замена блока управления вентилятором отопления - на 9х лансах решает такую проблему, а у нас не нашел подобного, может плохо искал?
Всем заранее спасибо.
MobileMan
Благодарностей: 1022 шт.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2016 9:40 pm    Заголовок сообщения:
Нету такого блока на LX.
Управлением реле вентиляторов занимается ETACS получающий сигналы с ДТОЖ и датчика скорости (для МКПП) или с датчика скорости вторичного шкива ( CVT). Сигналы с датчиков идут по CAN-шине в ЭБУ двигателя , а с него уже в ETACS.
Страница 3 из 4
