Светодиоды в катафоты - фотоотчет
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 25, 26, 27, 28  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Оптика
13
LancerX.ru-моя семья<b>Lancer<font color=red>X</font>.ru-моя семья</b>
Благодарностей: 2677 шт.
2008 Lancer X 1.8 Invite+MT Седан
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 2:57 pm    Заголовок сообщения:
Sergei Bog писал(а):
подключения к габаритам
тут все просто фиксируешь провод и цепляешься к подсветке номера. Smile
и стопам
Pardon спроси у Химикатора.
...old school LancerX.ru...
Армагеддец... СКОРО...
Sergei Bog
Благодарностей: 19 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 5:00 pm    Заголовок сообщения:
проблема в том что у меня хэтч и номер на задней двери, так что выводить придется к габаритам
[`MAtadOR`]
Благодарностей: 6 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X Sportback 1.8 Intense CVT Lancer X Sportback 1.8 Intense CVT
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2011 2:34 am    Заголовок сообщения:
у мну тож хетч)
Такой вопрос а к стопам можно вывести и как это геморно?!
XIMIKATOR
Модератор
Благодарностей: 321 шт.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2011 5:43 am    Заголовок сообщения:
ни на грамм не геморнее чем к габаритам Very Happy
[`MAtadOR`]
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 3:07 am    Заголовок сообщения:
Rolling Eyes
да можно и кцентральному фонарю прицепить)))) провод особо вести не нужно Very Happy
-Alex-S-
Благодарностей: 34 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X 1,8 MT
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 1:19 pm    Заголовок сообщения:
народ, такой вопрос:
спаял себе катафотки вопщем в каждой по 4 ленты по 9 диодов, провод вывел в багажник и подцепил к левому фонарю (фишка F-23) она на 4 провода: черный, зелёный, желтый, красный.
Так вот к чёрному закинул массу, на красный к стопарям, на жёлтый через резистор 100ватный габаритки.
Спаял всё чётко, включил а резистор начал димиться, попробывал другой, тоже самое...вопщем не горит на гараритках в паралельном подключении.
Вывод: накинул на постоянку тока на габариты, всё работает, к стопарём соответственно нет...потому что нафиг не надо всё равно горит в полную мощность.
Вопрос: почему горит резистор?
DrKevIar
Благодарностей: 9 шт.
2009 Mitsubishi Lancer X 2.0 MT 4WD Intense
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2011 12:34 pm    Заголовок сообщения:
в радиотехнике не силен могу лишь предположить. 100 ватт не много?
и еще желтый провод куда идет?
зачем светодиодам два плюса?
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
AIRONIN
Благодарностей: 90 шт.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2011 2:43 pm    Заголовок сообщения:
потому через него течет ток. 100W точно?
-Alex-S-
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 8:36 am    Заголовок сообщения:
DrKevIar
Жёлтый это как раз габаритки
Так пробовал и меньше, сначала 86, потом 100, оба сгорели нахрен...
С чего ты взял что 2 плюса? Плюс один (масса) и 2 минуса должно быть на габаритки и стопари через резистр.
AIRONIN
ТОчно, побольше поставить? Не может ли гореть от того что много диодов?
denrudd
Благодарностей: 18 шт.
СообщениеДобавлено: Вс Май 01, 2011 8:42 pm    Заголовок сообщения:
Я тоже сделал катафоты...
3 ряда,
1 верхний - габарит
2+3 ряды - стоп
Лента герметичная.. куплена на Юноне 1 метр за 500рэ..
Фото на машинке чуть позже... (завтра машинку из ремонта забирать буду)
Galas.spb
Благодарностей: 7 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Май 02, 2011 2:08 pm    Заголовок сообщения:
А если третий ряд из зелёных диодов, то получается на выходе жёлтый. И его на поворотник...
Я одну ленту на габариты, а вторую на СТОПы. И без резисторов. И нормально получилось...
Lancer X 1.8 CVT, invite
Уважаемые клубни, зайдите, пожалуйста сюда http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=21449
-=Андрей=-
Благодарностей: 8 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X 2.0 CVT
СообщениеДобавлено: Пт Май 06, 2011 12:55 pm    Заголовок сообщения:
Нужно брать красные или белые диоды?
denrudd
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2011 4:23 pm    Заголовок сообщения:
Я красные брал..
Galas.spb
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 7:05 pm    Заголовок сообщения:
Зачем красные? Там же стекло красное. Я брал белые.
Смысл в резисторе, если ты его параллельно паяешь? У тебя на нём два плюса с двух сторон. Последовательно нужно. Но тогда падает напряжение. Такие вещи наугад не делаются, спалить можно всё...
Вот ссылка, там всё подробно написано http://www.expertunion.ru/istochniki-sveta/shema-podklyucheniya-svetodioda.html
SOLOVEI.
XRT member
Откуда: Москва ВАО; Чертаново - страна чудес, туда попал и там исчез...
Благодарностей: 26 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 22, 2011 8:45 am    Заголовок сообщения:
Всем привет!!! Пределал задние катафоты, один после легкого стука в бампер во дворе соседом Smile разгерметизировался, попала вода и пуффф сгорел Very Happy .
Решил воткнуть другие ленты по 18 диодов в ряд, цвет диодов красный.
Было:
Стало:
1.8 Intense MT G-МЕ (S18)
РАБОТА - это последнее прибежище тех, кто больше ничего не умеет...
Шуруп забитый молотком держится лучше, чем гвоздь закрученный отверткой...
Говорят у носорога слабое зрение. Но при его весе это уже не его проблема...
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Оптика Часовой пояс: GMT + 3
Страница 26 из 28
