Фотоотчёт-Хромированная полоска вокруг воздухозаборников
- Diablo
- Чёрный Нижегородец
Было до... [ ссылка на изображение ] После... [ ссылка на изображение ] едем на авторынок и покупаем ленту хромированную шириной примерно 8 мм.-10 мм. 3м. и проверяем её на излом...(обязательно) иначе не получится наклеить её на изгиб...потом зачищаем поверхность и берём фен для того, чтобы в месте изгиба нагреть ленту (можно и без него - я без фена клеил - не выдержал, так как его под рукой не было) затем отрываем клейкую поверхность и наносим новый слой супер-клея...далее осторожно начинаем клеить полоску, очень аккуратно...как у сапёров права на ошибку быть не может...клеим верхнюю часть на поверхность, а нижнюю наклеить нужно будет заподлицо изнутри иначе держаться не будет...так как иначе придётся клить на сетку, а она не наклеится (сами посмотрите и увидете)...далее ждёте результата...если отклеится, то супер клеем опять проклеиваете в месте , где отклеилось, но в принципе не должно...
- Diablo
Лента немецкая (названия не помню, но у продавца одна такая была, которая и гнётся хорошо и клеится намертво...) Сторговался до 40 руб./метр, хотя я много взял, реально достаточно 3 метра...Итого 120 руб.
- Diablo
Ребята, сначала нужно почитать ветку, а она называется "сделай сам"!Если говорить о установке оригинала, то спору нет конечно он лучше, вот только оригинал нужно заменить на стандартные нехромированные элементы и мы в итоге ничего из сего действия не потеряем, следовательно каждый ездит на той машине, которую он "сделал"! главное, что нравится мне и, кстати, моей, жене, которая очень придирчиво относится ко всяким бесвкусным вещам.
а в такого ракурса ещё лучше смотрится...
