Что-то хрумкает в передней подвеске
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 24, 25, 26  След.
Artem-lanser X
Частый Гость
Благодарностей: 1 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 25, 2012 8:08 pm    Заголовок сообщения:
Artem-lanser X писал(а):
Ferosplav я менял втулки стабилизатора и всеравно оставался этот противный скрип, я одевал шланг на нижний виток, скрип оставался. и вот тока когда я снял пружину и начал внимательно разглядывать и увидел эту проблему. на картинки скаченной с инета я кругом отметил где витки соединялись, может меня не понимает никто. и после этой процедуры скрип пропал бесследно, и зимой и весной и после поездок на песчанный пляж и тд[/img][/b]
vm.88
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2012 6:12 pm    Заголовок сообщения:
День добрый. на первой передаче если начинает пробуксовывать появляется стук, чувствуешь его в салоне отдает в ноги.. в чем может быть дело??
АКУЛА 2.0
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
DBNFKBQ
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2012 11:02 am    Заголовок сообщения:
Когда переезжаю высокие лежачие полицейские хрумкает,как мне кажется,с лева,думаю что внутренняя граната, может кто подскажет что это?
MobileMan
Благодарностей: 1024 шт.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2012 11:19 am    Заголовок сообщения:
я бы проверил
втулки стабилизатора , и рулевые тяги для начала
ysatenkii
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 3:19 pm    Заголовок сообщения:
вот вот у меня такая же тема, когда лежачие проезжаю или яму на маленькой скорости то хрумкает противно как будто что-то об кузов трется, а сейчас стал появляться какой-то треск при вывернутом колесе направо с газком но это только после холодной ночи зимней
MobileMan
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 3:29 pm    Заголовок сообщения:
ysatenkii
граната может трещать при вывернутом колесе в движении......
ysatenkii
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 3:56 pm    Заголовок сообщения:
mobileman писал(а):
ysatenkii
прям вот четко один раз может протрещать а потом всю поездку молчать?
MobileMan
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 4:02 pm    Заголовок сообщения:
ysatenkii
при прямолинейном движении может и не прослушиваться а при поворотах обычно слышно
Maxim Droy
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 3:15 pm    Заголовок сообщения:
Столько вариантов решения проблемы этих хрустов на полицейских, не знаю с чего начать.
Что спереди, что сзади. Поставить втулки от волги на оба стаба? А может они мерзнут от мороза (что наши, что от волги), вот и проблема и нужно полиуритановые? Или просто от волги попробовать?
Идея с пружинами тоже реалистична. Кроме инициатора кто-нибудь это пробовал? А то это уже не шутки.
1.8 CVT A39
Денвер
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Янв 07, 2013 8:35 am    Заголовок сообщения:
А что может скрипеть в передней подвеске при переезде например лежачего полицейского или какого нибудь бугорка?
Alikber
Благодарностей: 0
2008 Mitsubishi Lancer X 1.8 CVT
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 9:41 am    Заголовок сообщения:
Artem-lanser X
У меня вопрос к тебе! С тобой согласен, думаю ты прав по поводу соприкосновения верхних ветков, следы есть. Скажи как собирается и ставиться на место пружина!? Она же получается короче и как встает в замок, как она встает на свое посадочное место???
Серега(Briton)
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 9:50 am    Заголовок сообщения:
Такой же вопрос интересует.
Trigan-d
2008 1.8 intense MT Лансер
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 12:42 pm    Заголовок сообщения:
Всем привет. Пробег 60т.км. но это не из-за пробега. В общем при проезде теплотрасс, волн всяких, резкие перепады, когда клюет носом резко вниз, раздается звук,типа скрипа, хруста. Будто пыльники о шток амортов трутся, вчера набрызгал силиконом, но что-то не совсем помогло, сзади также. Может надо смазать чем погуще или это не то что я думаю? Может верх.витки пружин? О нижние трутся Pardon
seg_r
Благодарностей: 2 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2013 7:44 pm    Заголовок сообщения:
У меня так же с лева впереди, хруст на неровностях, при повороте руля... пробег 500 км... новая машина... P.S. при пробеге 70 км было так же... жду ТО0 (3000 км) поеду узнавать что и как...
SMRT
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 12:06 pm    Заголовок сообщения:
Что-то хрумкает при переезде лежачих полицейских на скорости 10 км/ч и выше, либо на подобных препятствиях с перепадом высоты.
На ямках, колее, продольных трещинах асфальта и других неровностях звука нет.
По типу звука напоминает трение пластика или резины о металл.
Посмотрели всю подвеску - все цело. Защита прочно прикручена.
Что может быть?
Машина слегка была притиснута об забочик, передний бампер снимали и ставили - может он скрипит? Хотя странно, почему именно на лежачих...
Страница 17 из 26
