Как снять ручку вариатора?
Remmi
#1 Непрочитанное сообщение Remmi » Чт июн 19, 2008 9:34 am
Когда делал шумку сразу обломался с полом салона - не снять ручку вариатора...
Ручка МКПП просто откручивается, а здесь хз, пробовал повернуть - стоит намертво, градусов 15 в каждую сторону и все.
Может кто сталкивался?
Набалдашник составной (типа кожа+пластиковый стаканчик снизу), защелка там что-ли? Стремно сломать, а разобрать надо.
1.8 Invite+ CVT A39
Remmi
#2 Непрочитанное сообщение Remmi » Чт июн 19, 2008 1:07 pm
Нда. Стал внимательнее картинки смотреть, нашел - но КАК снять ручку?
1.8 Invite+ CVT A39
Shark
#3 Непрочитанное сообщение Shark » Чт июн 19, 2008 2:42 pm
Remmi
Могу только посоветовать позвонить в "АвтоЛокер" - ребята сто раз разбирали интенсы с вариком....
Blondblsh
#4 Непрочитанное сообщение Blondblsh » Пт июн 20, 2008 2:40 pm
на сколько я помню, там должна быть шпилька которую нужно выдернуть.
@ntonio
#5 Непрочитанное сообщение @ntonio » Пт июн 20, 2008 3:23 pm
...по многочисленным просьбам. ручка сидит на шлицах. снимается - потянуть на верх. 8)[ ссылка на изображение ]
dmitriy_ts
#6 Непрочитанное сообщение dmitriy_ts » Ср июн 25, 2008 7:29 am
@ntonio
Усилие большое прикладывал?
@ntonio
#7 Непрочитанное сообщение @ntonio » Пт июн 27, 2008 1:29 pm
dmitriy_ts
...ручку сам я не снимал. просто обладаю инфой и делюсь ей, потянуть с усилием (два паза - видно на фото). удачи! 8)
Shark
#8 Непрочитанное сообщение Shark » Пт июн 27, 2008 2:20 pm
@ntonio
Младца!
:Yahoo!:
ломаем Лансер дальше!! 8)
Щас я освободился от диплома и продолжу тоже... Надо колонки поставить, которые месяца четыре валяюся, шумку доделать за торпедой, подсветочку кнопок СП, всет в катафоты... море планов!
htl
#9 Непрочитанное сообщение htl » Чт сен 11, 2008 3:11 pm
Как снять серебристый элемент ручки?? во все стороны его крутить пытался??? :o
rider
#10 Непрочитанное сообщение rider » Чт сен 11, 2008 3:15 pm
мне это в дилерском центре делали, но у них это получилось ловко и быстро)
Ренат
#11 Непрочитанное сообщение Ренат » Чт сен 11, 2008 3:28 pm
htl
в новой книге по руководству все есть посмотри :)
dmitriy_ts
#12 Непрочитанное сообщение dmitriy_ts » Чт сен 11, 2008 4:24 pm
Ручка снимается хитро.
под небольшим углом поворачивая вправо-лево, тянем вверх с усилием и ручка в месте серебристым элементом снимается.
AndreyB
#13 Непрочитанное сообщение AndreyB » Вт окт 21, 2008 7:02 pm
Снял ручку пару дней назад. Делается это надо так(чтобы не испортить крепление):
1) серебристую юбку просто с усилием опускаем вниз.
2) тонкой отвёрткой нажимаем довольно сильно в указаном красной точкой месте, проделываем тоже самое с другой стороны
3) тонкой плоской отвёрткой тыркаем в щель между пластиковой частью ручки и железным "язычком", если отвёртка не влезает, дёргаем ручку вверх(НЕ сильно). Далее с помощью получившегося рычага снимаем ручку кпп с железного крепления, крепление можно не снимать. Не забываем вернуть язычки с первого рисунка в исходное положение :D
All_ex
Re: Как снять ручку вариатора?
#14 Непрочитанное сообщение All_ex » Пт фев 20, 2009 5:48 pm
Remmi писал(а):Когда делал шумку сразу обломался с полом салона - не снять ручку вариатора...
Все хорошо, только я одного не пойму: ЗАЧЕМ ЕЕ СНИМАТЬ???
Сам набалдашник абсолютно не мешает ни разборке центральной консоли, ни демонтажу салона.
Когда я делал полную разборку салона для шумки, то снимал целиком весь механизм переключения (управления CVT), вместе с ручкой. Крепится 4 болтами. А снимать отдельно набалдашник:
а) бессмысленно,
б) вредно (только разбалтывать крепление).
Intense 2.0 CVT
Вадег
#15 Непрочитанное сообщение Вадег » Чт дек 01, 2011 1:10 pm
А у меня ручка АКПП шатается из стороны в сторону. как то стремно( Думаю снять-придумать че-та.
