Уплотняющая резинка между капотом и бампером!?
- Andyman
Всем привет!
Такой вот проблемс, незначительный но все же, наверняка многие сталкивались!?!
Между капотом и бампером есть такая уплотнительная резинка, у меня она периодически в нескольких местах подминается под капот, даже после выпрямления.
Собственно как бороться?!
- Shark
100 % решение проблемы:
Вставляем трубку от капельницы или трубку омывателя лобовухи от ВАЗ - классика вроде (не важно - главное - диаметр), капаем внутрь резинки чуток герметика (можно клея чуток), чтобы трубка не выползала, Затем снимаем пластиковую накладку над радиатором (6 пистонов), отстегиваем резинку, обезжириваем, клеим на двухсторонний скотч резинку (нижней стороной) - две недели уже катаюсь - сидит метрво! А если просто трубку вставить, то после мойки может выглядеть неравномерно чтоли... вобщем лучше + скотч!
- Shark
Капельницы разные бывают... есть и с толстой трубкой.A.SH. писал(а):Трубочка от капельницы маловата по диаметру. Я поставил трубочку бОльшего диаметра - все нормуль.
mikhail писал(а):Так может проще провод какой нибудь туда засунуть , благо у них диаметры разные и не мнуться. и нет проблем.
Провод жесткий... может со временем резинку перебить капотом
- Megas
Спасиб за совет завтра так и сделаюShark писал(а):100 % решение проблемы:
