Делаю домашнюю аудиосистему, нужна помощь...
Передалываю вот эту бомбу на современный лад:
Внутрь пихаю автомобильную начинку (голова, усилитель, колонки и т.д.)
Есть пара вопросов (ибо не силен в электрике):
1) Как запитать всю эту историю от 220в?
2) можно ли вывести из магнитолы окошко, куда поступает сигнал от пульта д/у. Или может существует отдельный блок, для подключения пульта д/у?
Пока вроде это все, как будут появляться вопросы, буду спрашивать...
Спасибо за помощь
Спасибо за помощь
Жизнь легка, если закрыты глаза.
Ага, просто Ipod с пультиком.
Вход в такой бандуре точно есть. Усилитель тоже, проблем вообще нету вкорячить. Не ломай вещь, попробуй просто с линейного входа подать хороший сигнал.
Если динамики не рваные, будет играть офигительно, а если еще емкости высохшие заменить и выходной трансформатор поставить хороший - никакие автомагнитолы конкурентами не будут
P.S. Вход просто вместо вертушки можно присобачить - там пъезоголовка - 250 мВ и никакого корректора АЧХ.
Электролитические конденсаторы (такие банки алюминиевые) имеют свойство высыхать со временем, тем самым теряя емкость. Лучше их заменить "по кругу" на новые.
Кстати, может не хватить высоких, пищалок там нету...вроде. Точно можно поставить автомобильные, только по-чувствительней, так как надо выровнять с лопухами
Зато представляешь прикол - внешне ничего не менялось, радиола играет с пульта... и еще КАК (!!!) играет.
Ну а так...теоретически, есть несколько вариантов, просто денег тратить много не хочу (i-pod'a нету, а это уже 10 тыс......):
1) Выдернуть внутренности от домашнего муз. центра. (по-моему плохая идея)
2) Поставить внутрь комп чтобы потом через usb магнитолы соединить со всем остальным звуком (Есть asus eee pc, который идеально встает в ящик для вертушки)
3) Просто автомобильную голову с CD changer'ом поставить в ящик для вертушек.
Вот что нашел:
Набор ламп:
6Н3П, 6К4П, 6И1П, 6К4П, 6К4П, 6Н2П, 6Н2П, 6П14П, 6П14П, 6Е1П,
6 германиевых диодов, селеновый мост АВС-120-270.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
Диапазоны принимаемых волн.................ДВ 150-415 КГц (2000-723 м)
СВ 520-1600 КГц (577-187 м)
КВI 11,6-12,1 МГц (25,9-24,8 м)
КВII 9,3-9,8 МГц (32,3-30,6 м)
КВIII 3,95-7,6 МГц (75,9-39,5 м)
УКВ 64,5-73 МГц (4,65-4,11 м)
Промежуточная частота ...................... АМ 465 КГц, ЧМ 8,4 МГц
Чувствительность, не хуже................ ДВ, СВ, КВ 100 мкВ, УКВ 10 мкВ
Избирательность по соседнему каналу, при расстройке на 10 КГц,не менее..60 дБ
Выходная мощность .............................6 Вт
Полоса воспроизводимых частот ........... УКВ 80-12000 Гц
Потребляемая мощность .......................100 Вт
Габариты.............................................. 810х380х270
Масса....................................................28 Кг
Набор ламп:
он имел ввиду вот то...
кстати классное решение 12 вольт... от БП компа...
