Протер спиртом сверху панель, пластмасса стала белёсой
- RedFox
Протер спиртом пыль сверху пластмассовой панели от приборки до правой стойки лобовика, пласстмасса в итоге стала белесой, как будто меловой тряпкой протерли и не убирается ни спиртом этот белый налет, ни водой, ни Фейри, ни чем, у кого было похожее, чего делать подскажите???
- RedFox
как раз ей и засрал
Отца попросил купить когда на рынок заскочили губку для салона, не оказалось, купил он для обуви с прозрачным блеском, как оказалась не спиртовая она антистатик, а с глицериновой пропиткой, в итоге панель блестела и была как в масле подсолнечном измазана, и не высыхала, в саду решил убрать эту гадость, как бы масляную пленку спиртом убрал а вот белесый налет (может реакция пластмассы со спиртом) пошел и остался, весь вид портит
Как исправить и чем подскажите???
- ormis
Насколько я понял, этот налет являеется следствием химической реакции спирта и пластика
Его можно только "закрасить" т.е. сделать невидимым, используюя как раз силиконовые губки (выбирай специальные для авто, в них меньше силикона) По-просту надо теперь всегда держать пластик панели как бы влажным- ведь если провести по нему мокрой тряпкой налет на время исчезает. Так?
- Pashik
ребят, подскажите, а чем можно очистить от грязи верхнюю белую обивку салона. недавно испачкался нехило, попробовал фэйри оттереть кусочек, оттирается, но остается очень много ворса и в месте пятна становится видно, что там чем-то терли, некрасиво, короче. Чем можно тирануть, чтоб ворса и затертостей не оставалось?
LancerX 1.8MT Invite+ T65
Re: Протер спиртом сверху панель, пластмасса стала белёсой
Сталкивался я однажды с подобной ситуацией на своей предыдущей машине, решил как-то почистить кожухи рулевой колонки, разобрал и не подумав по последствиях полил черный пластик тем что было под рукой - очистителем битумных пятен на основе керосина, пластик покрылся белым налетом водой не отмывалось и средствами для ухода за пластиком тоже. В итоге решилось всё банально просто методом "клин клином" облил кожух снова очистителем и сразу же водой всё смыл, пластик снова стал черным как прежде.upspeed писал(а):Протер спиртом пыль сверху пластмассовой панели от приборки до правой стойки лобовика, пласстмасса в итоге стала белесой, как будто меловой тряпкой протерли и не убирается ни спиртом этот белый налет, ни водой, ни Фейри, ни чем, у кого было похожее, чего делать подскажите???
- RedFox
Да именно!
Когда торпеда смочена водой, все ок, как новая, т.е. вся черная, но высыхает вода и опять вся белесая, как от меловой тряпки размазана, пробовал тряпкой тереть, думал осадок от воска мелкий пылевидный, нет, ничего не убирается, походу действительно пласстмасса обесцветилась малясь и стала белесой
Порылся в мануале по уходу Ланса, там тоже крато както говорится об реакции и "обеливаии пластика в машине, если растворителем, бензином и тп протереть, но не только панели, но и типа даже радиаторной и любой пластмассы в Улане, кошмар, че за говеная такая пластмасса пошла???
А что такое силиконовые губки и какие надо и где брать,а???
Какие еще варианты? Ведь побелесела тока одна пластмасса, самая длинная и широкая вставка на панели, что на верху и середине самом (как стол короче) от приборки до правой стойки лобовика она тянется
Любая уважающая себя пластмасса должна реагировать на растворители. Так что дело не в качестве пластика.upspeed писал(а):Да именно!
А если по теме, то есть спец средства для ухода за черным пластиком, средство на основе силикона с черным красителем. Может стоит попробовать?
- ormis
Я покупал в МЕТРО- по своей сути это те же бесцветные губки, что и для обуви, но насколько я понял с меньшим кол-вом силикона и эффектом антистатики. На корпусе губки так и написано- силиконовая губка для ухода за автомобилем. Если эффект будет недостаточным, то можно будет попробовать полироль с подкрашивающим эффектом, которая продается в бутылочках, я ее покупал и подкрашивал бампера на старой audi. Но, имхо, это на крайний случай- краска есть краска.upspeed писал(а): А что такое силиконовые губки и какие надо и где брать,а???
