Усилок и сабвуфер в штатную магнитолу!
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Автозвук для Mitsubishi Lancer X
lelik525
Благодарностей: 10 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X 2.0 MT Intense+ 2008
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 11:18 am    Заголовок сообщения:
kevin писал(а):
lelik525 писал(а):
Спасибо KEVIN good.gif ,а еще такой вопрос,а если разобрать задние обшивки дверей и туда подключить этот преобразователь,разница будет или нет?
какая разница в каком месте к проводам подключиться? У тебя нет таких расстояний чтобы почувствовать разницу.
Все спасибо тебе понял Laughing Good
lelik525
СообщениеДобавлено: Чт Окт 28, 2010 9:35 am    Заголовок сообщения:
KEVIN!!!,огромное человеческое тебе спасибо Good plus_one ,что подсказал вчера по телефону про цвет проводов на разъеме магнитолы С104,все подключили так,как ты объяснил,все работает Yahoo! ,звук хороший Yahoo! ,с колонок нагрузка снялась Good Good Good
Вообщем еще раз С П А С И Б О!!!!!!!!!
ДАНЯ:!:
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 27, 2011 11:47 am    Заголовок сообщения:
ПОДСКАЖИТЕ МНЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!у меня усилитель стег к 2.01 подключаю от штатной магнитолы ланцера 10 линейный выход взял от заднего динамика плюс взял от акум массу от кузова 3 провот поидее который должен идти от магниталы взял от акумм всё подключаю не работает мигают лампочки подключал на ваз 2114 так же только провод от магнитолы шёл всё работает!!!может взять 3 провод от другого чего...или как...????так же подключал усилитель велос он работант всё как надо!!!
kevin
Благодарностей: 239 шт.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 27, 2011 1:16 pm    Заголовок сообщения:
С чего ты взял что на заднюю акустику идет линейный выход?!?!?!?!?!
Партнер клуба ТО и ремонт в Москве >>>
Партнер клуба Профессиональная защита от угона! Гарантия 3 года! >>>
Евгений т. +7 (499) 3-222-876, Москва, Перовская, 1 www.block-s.ru
ДАНЯ:!:
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 27, 2011 7:39 pm    Заголовок сообщения:
приезжал в центр где проводят там мне и сказали!!!я взял плюс минус с динамика приделал 2 тюльпана и всё работает саб играет усилок работает а стек не соображает....вот
Urchiks
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 4:30 pm    Заголовок сообщения:
Добрый вечер, прочитал тему и не понял несколько моментов, подключаяя саб таким образом, не будет шума саб при выключенной музыке? и есть ли какие нибудь ограничения помощности саба?
lolikuj
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 3:55 pm    Заголовок сообщения:
выпаял линейные выхода на штатной магнитоле и столкнулся с проблемой, мощности линейных выходов через усилок хватает только на саб или на передние колонки, вообщем мощность сигнала пропадает на тыл
пришлось подключить по высокоуровневым входам
- усилитель Power Acoustik D4-1400B (120 ватт на канал, 300 мостом)
- сабвуфер Alpine SBG-1244BP (подключил мостом)
- фронт поставил Morel Tempo 6 через 2 деревянные проставки и облепил шумкой
- тыл родные колонки оставил, от магнитолы работают
сделал полную шумку всех дверей, днища под задним сиденьем, задней полки и крышки багажника (левых шумов нет, ничего не дребезжит)
провод rem (включение усилителя) сделал через отдельную кнопку, что бы усилок можно было отключать, так как в режиме ожидания когда работают только часы на магнитоле идет неприятный писк, при включении магнитолы этот звук пропадает
бас качает просто супер, саб прокачивает грудную клетку, зеркало заднего вида заметно вибрирует, передние колонки четко воспроизводят высокие средние и мидбасы
вообщем доволен как слон Yahoo!
честно говоря не ожидал такого результата, думал будет играть намного хуже
цена вопроса в районе 20 000р
проклеивал и устанавливал все сам Crazy
единственный минус саб занимает почти половину свободного места в багажнике boyan2
Silverdim
Благодарностей: 3 шт.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 01, 2014 7:16 pm    Заголовок сообщения:
Добрый вечер! Подскажите как из под капотного пространства провести силовой кабель(диаметр 10 мм) для усилителя. Читал про варианты под левым крылом с тросиком капота, под бардачком. Увидел, что провода от сигнализации проведены через трубку резиновую(диаметром 15 мм) где-то на уровне АБ, там есть возможность или нет и где провода ловить?
alexer1985
Благодарностей: 42 шт.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 01, 2014 9:50 pm    Заголовок сообщения:
Все провода,которые нужно протянуть из под капота в салон,удобней всего тянуть через уплотнитель штатной проводки моторного щита,делаешь в нём прокол,протягиваешь тонкий кабель,ловишь со стороны салона,потом к кабелю с помощью изоленты подматываешь нужные провода и протягиваешь,ничего сложного в этом нет,вот только нафига это надо,ведь наши авто не имеют нужной акустической подготовки,а значит и эффект так себе,можно конечно саб впихнуть,но от его работы весь пластик в салоне и бог знает что ещё станут издавать просто умопомрачительные звуки
Silverdim
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 02, 2014 7:27 am    Заголовок сообщения:
Кабель смазал литолом и он прошел с обще косой.
Silverdim
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 08, 2014 8:35 pm    Заголовок сообщения:
Сегодня установил усилитель под водительское сиденье(хертц НЕ 2), питание подключил кабелем КГ 2*4. Высокоуровневые выводы на усилитель взял с задней колонки(св.зел+, желтый-), точнее резиновый кожух проводки от двери до стойки снял, раздернул разъем, зачистил провода и прикрепил к ним(без снятия обшивки двери). Сабвуфер установил корпусный в багажник. Звучание которое получил меня устраивает, звук стал намного глубже и объемнее. Smile
Антон505
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Чт Янв 15, 2015 5:46 pm    Заголовок сообщения:
Я не спец, но был следующий опыт, поделюсь, на другой машине стоял усилитель блаупункт пятиканальный, котоый от четырехканальной магнитолы довольно таки хорошо выдавал звук на 4 колонки jbl, двадцатые и шестнадцатые двухкомпонентные, и буфер сони киловатник, некоторые настройщики удивлялись наскодько он достойно играет.
Так вот выходит подключаем мы к усилку четыре канала а он сам распределяет на пять, мож кому пригодится инфаSmile
Wasty
Частый Гость
Благодарностей: 2 шт.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 25, 2015 8:03 pm    Заголовок сообщения:
Я даже понял какой 5ти канальникSmile, у меня в старой машине такой стоял.Но честно говоря качество звука куда лучше когда 4 канальный усилитель+ 1 моноблок, вот тогда шикарно играет.
Антон505
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2015 1:25 pm    Заголовок сообщения:
Это понятно, но вопрос то в количестве каналов, если их 4 то это достойный выход
Норио Судзуки
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2015 4:14 pm    Заголовок сообщения: Re: Усилок и сабвуфер в штатную магнитолу!
Счастливчик писал(а):
Люди добрые памажите советом!
Хочу воткнуть усилок и саб в штатную магнитолу. Линейных выходов она не имеет, впаивать линейные выходы стоит 6500 ( в блок моторз) но говорят появляются шумы !!! Есть ли альтернативные способы, кто может уже подключал, куда подконектится чтобы ченибудь не спалить ненароком Very Happy ....
P.S. варианты со звуковым процессором ( как у чела из Самары) не предлогать ибо денег нет Cool
А не проще ли пока стоит штатная магнитола поездить без усилка? Хотя конечно объявления от собственников бренда и говорят что это допустимо. но у меня нет доверия к такой аппаратуре. Уж лучше поездить пока так а потом поднакопить денег да купить нормальную магнитолу.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Автозвук для Mitsubishi Lancer X Часовой пояс: GMT + 3
Страница 8 из 9
