линейне выходы
3loy
линейне выходы
#1 Непрочитанное сообщение 3loy » Вт июл 01, 2008 11:51 am
Скажу сразу НЕ ПРОВЕРЯЛ!
1. Выкручиваем винт с правой стороны бардачка и сдергиваем боковую маленькую панель на себя:
2. Выкручиваем винт, который держит длинную изогнутую накладку (у меня серебристая) и снимаем ее тоже потянув на себя:
3. Три винта, которые держат интерфейсную плату с кнопкой аварийки:
4. Отсоединяем шлейф на индикацию и кнопки (обязательно) и входной разъем (необязательно)
Шлейф обычный компьютерный с фиксаторами под мелкую отвертку:
5. Снимаем плату и выдергиваем на себя полностью панель. Видим железяку магнитолы и выкручиваем винты кронштейнов.
6. Вынимаем магнитолу, отсоединяем два разъема с задницы.
7. Разбираем полностью магнитолу (много винтов – снимать было лениво) до состояния доступа к плате.
8. Находим нужные места для подпайки линейных выходов:
Shark
#2 Непрочитанное сообщение Shark » Вт июл 01, 2008 11:55 am
3loy
Все конечно хорошо, только нужно указать источник информации обязательно
3loy
#3 Непрочитанное сообщение 3loy » Вт июл 01, 2008 1:11 pm
Shark, я понятие неимел, что нужно указывать источник инфы!!!!!!
Лучше как Главный Конструктор скажи туда паять или куда!
Shark
#4 Непрочитанное сообщение Shark » Вт июл 01, 2008 1:38 pm
3loy писал(а):Shark, я понятие неимел, что нужно указывать источник инфы!!!!!!
Я до своей музыки еще не добрался... но как я слышал что пайка вроде проверена не одним... хотя были отзывы о том, что имеют место помехи, но еще не факт, что это не из-за "кривой" прокладки кабелей.
ЗЫ про ссылку все в силе... авторские права, сам понимаешь.
dmtr87
#5 Непрочитанное сообщение dmtr87 » Пт авг 15, 2008 7:49 am
Привет всем! До того как прочитал этот отчет, цеплял уселок на + и - колонки левой задней двери, качество звучания было конечно же плохое, были шумы, и уселок работал совсем неправильно, потом следуя вышеуказанной инструкции попробывал выпаять Линейные выходы, Все получилось :Yahoo!: Результатом доволен! Спасибо за информацию!
yakat
#6 Непрочитанное сообщение yakat » Вс авг 31, 2008 6:46 pm
а на усилок цеплял к RCA или у тебя на нем были высокочастотные входы?
AlTol
#7 Непрочитанное сообщение AlTol » Пн сен 01, 2008 5:03 pm
Ну мои это фотки :)
И инструкция... только устарелое... Более грамотно линейные выходы делать несколько из других точек. Там сигнал по-больше:
P.S. Не забыть про развязку конденсаторами 5-10 мкф, иначе есть риск получить постоянку на вход усилителя ;)
Kuksin
#8 Непрочитанное сообщение Kuksin » Вс ноя 09, 2008 4:39 pm
AlTol
Слушай А ты сам выпаять не можешь? Мне нужно...Я бы заплатил?
Димон Тагил
#9 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Вс ноя 09, 2008 5:07 pm
Тоже собираюсь заняться линейками. У нас в сервисе предлагают какое-то альтернативное вышеуказанному решение (тоже с пайкой), разузнаю - выложу подробности.
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
Димон Тагил
#10 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Сб янв 10, 2009 2:30 pm
Сегодня забрал машину из сервиса - начали цеплять усилитель (пока только на САБ) все провода кинули, пока езжу без майфуна - взяли на распайку, завтра закончат и воткнут. Парни сказали, что если цепляться к указанным на фото местам распайки микросхемы в майфуне - то вероятно будут шумы при воспроизведении. Откуда будут брать линейку - пока не знаю, слышал что с предусилителя, х.з., узнаю - отпишу. Надеюсь что будет порядок.
Димон Тагил
#11 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Вт янв 13, 2009 12:00 pm
Саб работает нормуль - но проблема - появились помехи на радио? Что за хрень?
Shark
#12 Непрочитанное сообщение Shark » Вт янв 13, 2009 3:47 pm
Димон Тагил писал(а):Саб работает нормуль - но проблема - появились помехи на радио? Что за хрень?
Может от силового провода? У нас антенна ко всему чувствительна, особенно к ксенону.
Тебе магнитолу вынимали, значит настройки все стандартные вернулись, попробуй отключить все ненужные функции типа дорожных сообщений, автоподстройки часов, и т.д. .. может все вернется...
А намного хуже стало? И саму акустику менял? Если да, то как с линейными она пашет с сидюка?
Димон Тагил
#13 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Ср янв 14, 2009 6:13 am
Shark
Акустику не менял пока (кризис). А с фунциями действительно разберусь - забыл про них. Попробую. Радио заметно хуже стало - ощущение как-будто нет стереосигнала, и высокие частоты смазывает. Едешь под трамвайными проводами - чуствует каждый провод - шипит. Короче нашёл себе проблемы....
Димон Тагил
#14 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Ср янв 14, 2009 7:02 am
Ещё один момент - линейки зацепили куда точно не знаю - но по ходу сигнал идёт через фейдер, от каналов на заднюю акустику. Теперь эффекты объёмного звучания реализовать не получается - сигнал на задние колонки идёт с задержкой и суммарный звук с сабом какой-то подавленный. Слушаю только в обычном режиме, тогда всё окей. Считаю, что при такой схеме подключения линейный сигнал на усилитель надо, наверное, брать с фронтальных каналов, чтоб использовать эффекты при желании.
Комплект: усилитель - (старый добрый) ALPINE MRV450, саб - KENWOOD.
В целом - картина стала лучше, мяса существенно прибавилось. Снаружи гремит всё.
Сегодня почему-то сгорели обе сопелки (сам виноват - лениво было кроссоверы пихать).
Shark
#15 Непрочитанное сообщение Shark » Ср янв 14, 2009 9:55 am
Димон Тагил писал(а):Сегодня почему-то сгорели обе сопелки (сам виноват - лениво было кроссоверы пихать).
ИМХО - это не спроста они у тебя погорели...
