Тянет руль в левую сторону
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 11, 12, 13, 14, 15  След.
porub
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вс Сен 04, 2011 5:48 pm    Заголовок сообщения:
На форуме дело не в копейках а в советах профи!Т.к.инормация залог беспечного эксплуэтации лансераХ.
Deminolog
Благодарностей: 276 шт.
2007 Toyota Camry
СообщениеДобавлено: Вс Сен 04, 2011 5:58 pm    Заголовок сообщения:
porub
Согласен. plus_one
Хотя вопрос все равно интересный, для меня еще открыт - откуда тогда берется люфт у наконечников? Ведь даже если параметры по сходу/развалу не соответствуют норме, это не значит, что будет люфт, который и является основанием для замены...
porub
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вс Сен 04, 2011 6:11 pm    Заголовок сообщения:
Т.К. являюсь директором фирмы "Форсаж" могу ответить так ,все дело в руках работника развала, Два, в стенде развала ,модные 3D отмели сразуже так как програмное обеспечение кривое,сам влетел с этим стендом на 700 рублей,одни понты ,сейчас работаем на лучевом Все О.KEI.
Aleks_344
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Сб Сен 24, 2011 10:23 pm    Заголовок сообщения:
+1 у меня тоже ведет влево.. Pardon
Вело до регулировки сход-развала ведет и после...
Rassvet
Благодарностей: 3 шт.
2007 2007 Mitsubishi Lancer X 2.0 MT Intense+ Mitsubishi Lancer X 2.0 MT
СообщениеДобавлено: Пн Сен 26, 2011 3:38 pm    Заголовок сообщения:
купил машину вело влево хотя стойки оригинал, потом поставил каяба стойки наконечники поменял итд но через время опять вело в сторону, протом поехал развал у других делать мне сказали типа колёса криво стоят не могут сделать ничего посоветовали к кузовщику ехать говорили битая стаканы кривые итд(((Потом приехал к себе в гараж и сам снял стойки, оказалось они не сопоставили отверстия в чашках и стойки криво стояли....разобрал сам стойки прокрутил чашки и собрал)) поехал на сход развал и мне всё отрегулировали))) теперь влево не ведет)))
AK BULLETS
Благодарностей: 2 шт.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 30, 2011 2:43 pm    Заголовок сообщения:
+1
Такая же фигня - тянет влево с начала эксплуатации.
за год сделал 3 заезжал на стенд - всё ок! Всё так как нужно.
К ОД обращался во время 1го ТО - сказали что всё проверили - всё ок.
Проблема актуальна.
Fura
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2011 7:07 pm    Заголовок сообщения:
Ведет вправо. Уже давно Smile Вело до замены передних стоек по гарантии, два сход-развала у официалов тоже не помогли. Уже свыкся, вроде и не напрягает уже.
Вот напрягает грохот сзади и появившийся гул.
Swolo4
Предупреждений : 1
Благодарностей: 10 шт.
1980 ВАЗ kalina 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Дек 13, 2011 11:11 am    Заголовок сообщения:
была такая ж проблемаSmile но как оказалось потомSmile было пробито колесоSmile залепилиSmile больше не ведетSmile
SASA177
Благодарностей: 11 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 13, 2011 2:25 pm    Заголовок сообщения:
Снял штатный данлоп поставил зимнею резину,теперь все в порядке не куда не тянет.
Lancer X 1.5 Invite AT (S02)
Outcold
Благодарностей: 8 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2011 10:01 pm    Заголовок сообщения:
так совпало что переход на зимнюю резину и прохождение ТО с регулировкой сход развала были друг за другом в один день, после чего заметил увод машины влево, до этого никогда не вело... то ли это резина, то ли это сход-развал, на практике ничего пока не предпринимал, но если в теории, то имею следующее:
смотрю в лист с данными сход-развала и вижу числа напротив кастера лево 2,51. право 3,08 а это почти пол градуса! а теперь смотрим за что отвечает кастер и делаем вывод
Код:
Кастер отвечает за динамическую стабилизацию управляемых колес. Если говорить простыми словами, то кастер заставляет автомобиля ехать прямо при отпущенном руле. Т.е. если вы убрали руки с руля, то автомобиль в идеале должен ехать прямо и не куда не отклоняться. Если же на автомобиль действует боковая сила (например, ветер), то кастер должен обеспечивать очень плавный поворот автомобиля в сторону действия силы при отпущенном руле. К тому же, кастер не дает машине опрокинуться.
в предшествующем листе с-р были углы 2,33 и 2,44 соответственно и проблемы вроде как не было
byaka_
Благодарностей: 12 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 12:28 pm    Заголовок сообщения:
Руль тоже уводит.
Ведет конкретно вправо. И только при разгоне.
Когда педали не жмешь вообще машина катится сама по прямой траектории. Только начинаешь давить газ - сразу одновременно со скоростью начинает расти угол - машину ведет.
Ездил в сервис, машину подняли, все ок - все в норме. Развал тоже сделали, причем уже 3й раз на этой машине развал делаю - не помогает.
Читал гугл, соседние темы фольца и хундаев пишут, что проблема проходит у кого-то после смены резины (уменя не помогло) и после смены стоек стабилизатора.
Но не знаю, неохота менять и тратить на это деньги, если нет уверенности, что поможет..
ps Если не выдержу и поменяю, обязательно отпишусь )
AIRONIN
Благодарностей: 90 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 5:59 pm    Заголовок сообщения:
там углы( и тяги) не нарушаются при замене.
Clearic
Гость
Благодарностей: 0
2008 Mitsubishi Lancer X 2.0CVT
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2012 5:12 pm    Заголовок сообщения:
Уводит вправо,немного но неприятно,уводит почти сновья, ни замена резины ни дисков ничего не дает.Сход развал тоже.
byaka_
СообщениеДобавлено: Вс Апр 22, 2012 9:05 am    Заголовок сообщения:
Как я вижу проблему так никто не решил.
Я сьздил снова к двум ОД (разным причем) - у нас в городе в принципе других нет официалов)))
Оба смотрели и оба сказали что если ведет именно при разгоне это нормально. (не ну капец что значит нормально???)
Отдавал и там и там на диагностику ходовой - оба дилера смотрели в одном мне сказали что иногда есть очень малые люфты, на которые другие закрывают глаза, но в моем случае все просто идеально, в ходовой все живенькое, не погнутое, без люфтов и тд.
В центе независимость Мицубиси мастер сказал, что проверять увод руля нужно не подавая газа на ровной дороге - увод есть - что-то неисправно, если увода без подачи газа нет - то все ок.
Попытался обьяснить с некой "научной точки зрения", что лансеру как бы проще перекидывать крутящий момент на то колесо, которое ближе. Потом рассказал историю, что на фордах ST это вообще более серьезная проблема, там говорит вообще руль просто швыряет вправо при разгоне из-за большей мощности авто. А на лансере говорит нужно просто привыкнуть.
Сколько я не мониторил интернет, данную проблему называют Баяном, но в основном на форумах русских Тазов!!
Но я в шоке неужели японский лансер можно сравнивать с русским тазиком??
Вобщем честно, но я разочарован. Лансер и красивый, и в меру мощный, но с такой особенностью мне мириться не очень охота. начинаю думать о перепродаже..
byaka_
СообщениеДобавлено: Пн Май 07, 2012 9:43 pm    Заголовок сообщения:
вобщем, я решил лансеру дать последний шанс)))
Вобщем мне изначально как-то штатный данлоп не нравился, но я на него не грешил потому, что и зимой и летом вело в одну и ту же сторону - вправо, я был просто уверен что дело не в резине, когда переобувшись в лето вело все туда-же.
Решил просто поменять местами колеса... данлоп у нас не направленный.. иии .. я был в полном шоке. повело в противоположную сторону то есть влево.
Вобщем не думая нашел денег купил нормальную резину (пирелли) с нуля. Нацепил, докучи развал сделал и о боже проблема отступила на 95%. ведет ооочень редко влево - но наверное это уже параноя)))
но как мне развальщик сказал что для новой резины это нормально, нужно покататься немножко она притрется и вести не будет.
Сейчас на новой резине отьездил уже 500 км. я просто доволен и счастлив)))
Только вот я понял еще тот факт, раз зимой вело вправо тоже, то зиму тоже новую брать - минимум 2 колеса)
Короче вот такая история, у кого ведет - в первую очередь проверяйте этот дурацкий данлоп на износ.
Страница 12 из 15
