Тянет руль в левую сторону
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14, 15  След.
Кристинка
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2012 7:54 am    Заголовок сообщения:
Поменяла данлуп лето и все равно уводит влево.Проблема актуальна только на летней резине. На зимней хенкок шипы 205/65 проблемы нет.Диагностика,сход-развал,давление в шинах и прочее не помогли. Сделала вывод летняя резина 205/65 проблема решена.
Не летайте быстрее своего ангела хранителя...
ohtims1984
Благодарностей: 2 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2012 6:23 am    Заголовок сообщения:
Такая же беда! Тянет влево хоть убейся! Все ровно,подвеска сход-развал,резина,а все равно тянет!
Smenson
Предупреждений : 1
Благодарностей: 96 шт.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2012 1:28 am    Заголовок сообщения:
Колёса передние левое и правое поменяйте местами.
ohtims1984
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2012 5:04 am    Заголовок сообщения:
Менял все бестолку привык вроде!
bezden
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2012 5:50 pm    Заголовок сообщения:
Поменял на кануне штатный данлоп на зимнюю, и... ба! Тянуть перестало!
Баир
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Сб Окт 27, 2012 2:30 pm    Заголовок сообщения:
блин та же история.тянет и тянет.официаллы сход развал сделали 2 рубля почти отдал,все равно тянет(((машине полгода!!!покупал зимой все нормально-летом перекинулся - месяц покатался и пошло.что за беда?машина то новая ((((((((((((((((
Sad
ohtims1984
СообщениеДобавлено: Сб Окт 27, 2012 3:55 pm    Заголовок сообщения:
такая же хрень,я вроде привык!
cadet51
Частый Гость
Благодарностей: 1 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 2:31 pm    Заголовок сообщения:
Мужикки, не партись. Это видимо так голимый Dunlop умирает. Я два сезона отъездил все ок. На третий после замены на лето, сразу же повело только вправо. Сейчас поставил Хаку зиму, машина как влетая, только прямо. Штатная резина - шайзе.
Rom-a-N
Благодарностей: 5 шт.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2012 1:05 pm    Заголовок сообщения:
у меня ведет влево. Что на родных колесах, что на зимних. На зимних по-моему даже еще и больше ведет...
Делал 2 раза развал-схождение. Сначала просто в сервисе, потом у ОД. С ним все в порядке. Но увод дикий просто... Что делать не знаю... Дело точно тут уже не в колесах.
Lancer X 1.8 CVT
г. Красноярск
vinogradoff_e
Благодарностей: 12 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 2:57 pm    Заголовок сообщения:
повесьте на правую сторону руля гирьки и всё встанет на место ROFL
Yus
2008 1.8 Intense CVT Mitsubishi
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2013 9:03 am    Заголовок сообщения:
Тоже ведет немного влево. Задолбался, чуть расслабишься, сразу едешь на встречку. Давление шин одинаковое, на летней и зимней одно и тоже. На сход развале сказали что может погнут рычаг при ударе на яме. Иногда при торможении очень сильно тянет влево, но это я грешу на подклинивание правого суппорта. Скоро заеду на его переборку, заодно и на диагностику подвестки
daliban
Благодарностей: 6 шт.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 1:33 am    Заголовок сообщения:
Попал в люк и начало тянуть. Поехал ходовье проверять нормально скази все. Штамповка даже слегка погнулась. Потом сделали сход развал по старинке и начало тянуть в другую сторону))) поехал на 3d там даже выбор был инвайт и интенс. После, это просто кайф. Тачка едет как с новая. Поменяю резину на лето снова сделаю сход развал
Lancer X 1.8 CVT
pavelstan79
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 5:10 pm    Заголовок сообщения:
Подскажите please, на малых скоростях неприятный звук от задних колёс. Такое впечатление. как-будто задний бампер за собой волочу и эта "песня" на всю улицу.
Yus
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2013 8:59 am    Заголовок сообщения:
Кто знает, при торможении иногда сильно тянет влево, иногда немного. Заезжал в техцентр на переборку правого суппорта, вроде как перебрали, поставили новые болты-направляющие. На первое время стало лучше, сейчас тоже самое. Что еще может быть? Не качественно сделали или цилиндр менять надо? Весь суппорт дорого блин стоит. Сход-развал делал, давление в шинах одинаковое.
Yarik 86
Благодарностей: 0
2008 Lancer X 1,8 Intense+MT седан
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 9:50 am    Заголовок сообщения:
Уже 5 лет с этим борюсь и бесполезно! После года эксплуатации у ОД делал сход-розвал по бумажкам все в норме,а в итоге как вело так и ведет. Замена колес ничего не дает на зимней вообще ужас. Surprised
Страница 13 из 15
