Появился зазор между фарами и бампером.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Кузов и внешнее оборудование
badbrains
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2009 4:08 pm    Заголовок сообщения:
У меня такая же проблема-обвис и видны боковые защелки бампера. На светофорах бывает люди пялятся на зазоры. Я сам всегда обращал внимание на зазоры у новых машин, так как понятное дело они говорят о качестве сборки. У других одногодок-одноклассников нет такого, даже после ремонта, все садиться на свои места. Как я понимаю это первая подобная "большая" конструкция бампера у mitsubishi. Креплений много, они так себе держат... У мея тоже слева он даже немого стал выпирать наружу. Трудно представить что на 30 тыс. пробега такое может возникнуть.
На днях на сервисе подкатил новенький паджеро, вообще новый. Я по привычке на зазоры... смотрю у него сбоку на задн. бампере великоват зазор, видно как загнут внутрь бампер с перфорацией сидит на защелках. Я сказал владельцу... он видимо раньше не обращал внимания и расстроился, но там видно что он не провис, а просто так собран. У новых галантов передний бампер тоже имеет зазор, за ним прямо виден непонятно что там делающий паралон. Вот так!
badbrains
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2009 9:44 am    Заголовок сообщения:
Эти 2 болта на нижней решетке под заглушками ничего не регулируют, как я понимаю они не предназначены для регулировки. Пробовал как тут советовали.
AIRONIN
Благодарностей: 90 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2009 3:58 pm    Заголовок сообщения:
да .... затем подогнул металлические скобы, что на бампере, цепляются за белые пластиковые держатели - меньше зазор стал
andreyznsk
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2009 7:04 am    Заголовок сообщения:
А у меня всего 4000 км. пробег, а вчера заметил, что справа по ходу движения вылез передний бампер на 1 см, стали видны дырки для крепления. Пытался сам его обратно заправить без толку, толи эти клипсы просто приклеены к нему? Как думаете это гарантийный случай? Ехать ли к официалам?
chik777
Благодарностей: 28 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2009 7:33 am    Заголовок сообщения:
Да все там просто с баспером, все можно отрегулировать. Недавно снимал его, установил защитную сетку( черную алюминевую) внутри и ксенон ставил ( блоки под фары) в штатное место. Собрал, все поставил , зазоры в норме.Боковые винты( саморезы) тоже можно чуть отпустить, весь бампер на защелках, выставляешь по крыльям, подтягиваешь и вперед....
AIRONIN
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2009 8:38 am    Заголовок сообщения:
мне кажется фара является эталон , ее размеры не уменьшить не увеличить. Если начать смотреть , -то капот стоит криво щели разные с разных сторон крыла и стойки... Щели со стороны крыла появляются после заезда( касания) клыками на на бордюр . Бампер ведет себя как после аварии гнется и отщелкивается . В зазоре виноваты впаенные в бампер метал. тонкий( он таким и должен быть- непрочным) крепеж, который в свою очередь держится на пластиковом боковом кронштейне переднего бампера
Митяй
Предупреждений : 1
Благодарностей: 15 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2009 4:21 pm    Заголовок сообщения:
кто снимал бампер, расскажите последовательно как это делать, или ссылку дайте. У меня за ним гидроник стоит, не запускается собака. нужно его снять, вскрыть и почистить. Может и по этой операции кто-нибудь подскажет.
Странная Такая
Благодарностей: 3 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2009 4:13 pm    Заголовок сообщения:
Если задний бампер..... сначала откручиваем все болты - в.ч. и брызговики. Затем скручиваем"уши" у самого бампера - это те болты что над брызговиком...затем оооочень аккуратно снимаем бампер с кронштейна -аккуратно т.к. что кронштейн, что сами петли на бампере - пластикоые... оч легко отломить.
По переднему бамперу ну я так полгаю тоже самое - откручиваем все болты что откручиваеца потом также скручиваем "уши" и стягиваем бампер с кронштейнов. Surprised
AIRONIN
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2009 6:19 pm    Заголовок сообщения:
держи фото, если гиф читает
AIRONIN
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2009 6:24 pm    Заголовок сообщения:
Последовательность демонтажа
•Воздухозаборник воздухоочистителя Воздухоочиститель 1.Крышка крепления фары
2.Крепежные зажимы и винты подкрылка
3.Передняя часть A защиты моторного отсека
4.Соединение разъема жгута проводов переднего бампера
5.Соединение шланга омывателя фары
6.Узел переднего бампера и решетка радиатора
7.Боковой кронштейн переднего бампера
8.Средняя часть переднего бампера
•Звуковой сигнал
•Датчик температуры окружающей среды Датчик температуры окружающей среды
9.Усиление переднего бампера A
10.Усиление переднего бампера B
Последний раз редактировалось: AIRONIN (Чт Окт 08, 2009 6:42 pm), всего редактировалось 1 раз
AIRONIN
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2009 6:36 pm    Заголовок сообщения:
еще несколько деталей для полноты картины. После заезда на бордюры, поспешно вставил братно, стал обвисать. Так же надавил снизу он выскочил( но с правого конца бампера неудачно обломилась железяка тонкая) Тонкую железяку ( хрупкая, ломается возле отверстия) ее подгибаешь внутр и зазор уменьшился только после этого. Но чревато , можно 7 детальку тоже сломать . А она клепанная к бамперу и под фарой в пазу ( горизонтально смещ
Последний раз редактировалось: AIRONIN (Чт Окт 08, 2009 6:41 pm), всего редактировалось 1 раз
AIRONIN
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2009 6:39 pm    Заголовок сообщения:
Последовательность
разборки
1.Боковая крышка передней решетки
2.Решетка радиатора
3.Знак в виде трех алмазов спереди
4.Передняя прокладка капота
<<A>>
>>A<<
5.Заклепка
6.Усиление переднего бампера
7.Крепление переднего бампера
8.Решетка переднего бампера
•Соединение разъема передних противотуманных фар
9.Жгут проводов переднего бампера
10.Нижний спойлер
AIRONIN
11.Оправа воздухозаборника <Автомобили без передних противотуманных фар>
12.Оправа передних противотуманных фар <Автомобили с передними противотуманными фарами>
13.Передние противотуманные фары <Автомобили с передними противотуманными фарами>
14.Крышка переднего бампера
15.Лицевая поверхность переднего бампера
HOLMER
Благодарностей: 79 шт.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 11:51 am    Заголовок сообщения:
@ntonio писал(а):
бампер регулируется двумя регулировочными болтами, которые находяться под заглушками на нижней решетке.
У меня после переднего удара пришлось пересверливать отверстия под эти крепления чуть выше - только тогда зазор пропал.
Спасибо сказали [+]
VARLENOK7
Благодарностей: 4 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 4:38 pm    Заголовок сообщения:
Сегодня с Саней ( HOLMER) регулировали бампер на моем Х, все получилось!
Санек, ОГРОМНОЕ спасибо!!!
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Кузов и внешнее оборудование Часовой пояс: GMT + 3
Страница 3 из 4
