Изготовление отверстий под уплотнители капота над фарой
На страницу 1, 2, 3  След.
Shark
Главный Конструктор LancerXГлавный Конструктор LancerX
Благодарностей: 217 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2008 9:19 am    Заголовок сообщения: Изготовление отверстий под уплотнители капота над фарой
Как известно, сейчас стали поставлять модели Лансер Х не только без уплотнителей над фарой, но зачастую и без отверстий под их крепление. На одной из встреч клуба, одноклубнику были успешно сделаны отверстия и установлены уплотнители.
Возможно кому-то пригодится... Вот наглядный пример расположения отверстий:
Отверстия можно проделать, к примеру, сверлом... но только на малых оборотах дрели или шуруповерта. После изготовления отверстий желательно обработать оголенный металл во избежание коррозии. Мы использовали при установке оригинальное ЛКП, а после его подсыхания - мовиль.
Уплотнители можно установить как оригинальные, так и самодельные.
Если кому-то интересно, вот коды оригиналов:
Левый уплотнитель:5902A030
Правый уплотнитель:5902A030 поставляются как правило в комплекте с пистонами для крепления.
Шумоизоляция и антискрип Lancer X
Последний раз редактировалось: Shark (Вт Сен 23, 2008 8:35 am), всего редактировалось 1 раз
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Спасибо сказали [+]
dsavenkov
Экскурсовод
Благодарностей: 2 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2008 9:59 am    Заголовок сообщения:
Ура.... Спасибо тебе ОГРОМНОЕ Виталик!!! Yahoo!
УЧУ МАРИНОВАТЬ ШАШЛЫК… ДОРОГО
Shark
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2008 10:07 am    Заголовок сообщения:
Как говорится - по просьбе трудящихся Very Happy Юзайте, сэр Wink
Tymon777
Благодарностей: 12 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X 1.5 AT Mitsubishi Lancer X 1.5 AT
СообщениеДобавлено: Ср Июл 23, 2008 1:01 pm    Заголовок сообщения:
ПРивет! Где их можно заказать и сколько они стоят?
4ePTuk
Благодарностей: 0
2008 Mitsubishi Lancer X 1.8 MT
СообщениеДобавлено: Ср Июл 23, 2008 1:51 pm    Заголовок сообщения:
диаметр стандартных дырок был 5мм =)) вместе же мерили Very Happy
dsavenkov
Экскурсовод
СообщениеДобавлено: Ср Июл 23, 2008 2:00 pm    Заголовок сообщения:
не знаю как у Вас в Нижнем, а нас в Москве на exist.ru цена вопроса составляет 202 рубля за штуку. Код запчасти 5902A030.
Maks
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Июл 23, 2008 2:03 pm    Заголовок сообщения:
Полезная весчица...
Tymon777
СообщениеДобавлено: Ср Июл 23, 2008 2:13 pm    Заголовок сообщения:
dsavenkov
Понял, спасибо!
AlTol
Пользователь забанен!
Благодарностей: 117 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 23, 2008 2:16 pm    Заголовок сообщения: Re: Изготовление отверстий под уплотнители капота над фарой
А лучше ограничитель одеть на сверло в виде трубки, дабы не дать сверлу уйти дальше положенного Wink
Shark
СообщениеДобавлено: Ср Июл 23, 2008 2:20 pm    Заголовок сообщения:
Только если сразу засверлить 5 мм, то пистон может выскочить...
Помнишь, что произошло, когда я свои пистоны пытался вставить?
Поэтому для начала лучше сделать 4мм, а потом по мере надобности напильничком подровнять... это проще, чем потом бегать и пистоны подбирать.
TT
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пт Июл 25, 2008 12:55 am    Заголовок сообщения:
AlTol проще- наматывается плотно изолента на сверло.(только сильно,что бы не сосочила)
2.0MT intense белый
dsavenkov
Экскурсовод
СообщениеДобавлено: Пт Июл 25, 2008 10:40 am    Заголовок сообщения:
Я на своей машине дырки делал у меня их вообще небыло!!!
Обратите внимание!!!
1. Перед тем как сверлить, нужно снять пистоны с резинок и приложить их к капоту сделав отметки маркеров, причем для левой и правой резинки отверстия будут на разном расстояние, вы это поймете, если внимательно посмотрите на резинки!!!
2. Я сверлил сначала отверстия на маленьких оборотах сверлом 2 мм, а потом 5 мм.
3. после покрасил каской и лаком из рем комплекта, который можно купил в любом Рольфе, цена около 400 руб. и еще обработал антикором для внутренних поверхностей.
4. Дал всему высохнуть (между покраской и антикором тоже дал просохнуть) и установил резинки. Пистоны встали намертво!!!
Спасибо сказали [+]
LancerXLot
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Июл 29, 2008 8:21 pm    Заголовок сообщения:
Извините за глупый вопрос:
а зачем сверлить дырки?
Почему нельзя на двухсторонний скотч приклеить, например?
Чёрно-чёёёёёрный S-дважды-по-тринадцать-СVT
М-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р Smile
dsavenkov
Экскурсовод
СообщениеДобавлено: Вт Июл 29, 2008 9:34 pm    Заголовок сообщения:
Например: Там очень влажно и он отойдет...
LancerXLot
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Июл 29, 2008 10:07 pm    Заголовок сообщения:
2 dsavenkov:
У меня с завода нет отверстий под уплотнители, и уплотнителей не было )
Я купил волгарский уплотнитель и приклеил его на двухсторонний скотч.
Пока ничего не отстало ... да и сомневаюсь, что отстанет ...
Грязи - нет.
Поэтому и удивляюсь, почему люди так много лишних действий совершают, сверлят сами капот, потом красят, потом сушат и т.п. ... странно как-то Smile
Страница 1 из 3
