Казнь сверчка в бардачке
TosT
#16 Непрочитанное сообщение TosT » Сб июл 12, 2008 10:00 am
SergSpb
тоже вариант))))+1
Cavewolf
#17 Непрочитанное сообщение Cavewolf » Пн июл 14, 2008 12:30 pm
У меня после 300 пройденных км тоже со стороны бардачка сверчок поселился.Спасибо что подсказал. Пойду удалять его.Без наркоза!!!!! :crazy:
Мы рождены, чтоб сказку сделать былью!
Shark
#18 Непрочитанное сообщение Shark » Вт июл 15, 2008 12:13 am
Если кто еще не понял: сверчки в бардачке могут быть в десятке различных мест, надо проклеивать и просиликонивать не только сам бардачок с направляющими, но и все, что вокруг него... к примеру крышку над ним, между бардачком и аирбэгом... проверено
AIRONIN
#19 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Вт июл 15, 2008 12:50 pm
Sivson писал(а):Проблема в стопорах, которые фиксируют бардачок. Дело в том, что эти стопоры проходят сквозь боковые стенки бардачка через квадратные отверстия, причем имеют довольно большой люфт, из-за которого, собственно, и происходит дребезг. Необходимо снять бардачок, расклеить его, и внутри обклеить края соприкосновения стопоров со стенками любым мягким материалом. у бардачка (расклейку) рекомендую начать с нижней стороны, чтобы не накосячить...
У меня был аналогичный случай, обошелся без разборки, побоялся. Использовал советские кембрики.
Serg.
#20 Непрочитанное сообщение Serg. » Вс июл 27, 2008 1:29 pm
Да уж....
Купить за 20 - 30 тыс. $ и так мучицца! :shock:
Всем, кто любит собирать-разбирать свою машину, советую взять ЛАДУ-КАЛИНУ. :o :bad:
AIRONIN
#21 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Пн авг 04, 2008 8:29 pm
Evgeny писал(а):Ну все!
7) ставим его в машину и ездием спокойно без сверчков!
Обошелся малой кровью просто надел советские кембрики
Pain_by
#22 Непрочитанное сообщение Pain_by » Вс авг 17, 2008 1:22 pm
Чёт я думаю, что не очень то поможет вырезание отверстий в крышке и послед. обклеивание! У меня тоже сволочь сверчёк в бардачке НО когда откроешь крышку т.е. она висит вниз и ушки защёлок всё равно явно имеют не слабый люфт, НО СВЕРЧЁК ПРОПАДАЕТ !!! Я уже с пол года (когда правда один) ежжу с открытым бардачком, наслаждаюсь тишиной, присматриваюсь, прислушиваюсь и в итоге сложилось мнение, что дребезжание происходит при закрытой крышке гдето в пазах фиксирования защелок и они (защёлки) там внутри, поскольку имеют люфт, об что-то барабанят, но никак не об собственную крышку! Так что мне явно понравилась задумка про кембрику, пойду померею какой прибл. диаметр нужен и буду гдето искать и ставить УВЕРЕН должно помочь!
Нервные клетки не восстанавливаются, но печень погибнет всё же быстрее!
Pashka990
#23 Непрочитанное сообщение Pashka990 » Чт авг 21, 2008 7:12 am
Всем кулибинам зачет, респект и уважуха!!!!! :good: даже и не думал что это общая проблема!!!!
Набрал кембриков, клея и канцелярских ножей!!!! пойду убью сверчков нах..р!!!!!))))
пасиба парни!!!))))
==> Синий, как ... мика)))))) <==
Pain_by
#24 Непрочитанное сообщение Pain_by » Вс авг 24, 2008 10:05 pm
УРА! Кембрики помогли!!! Но копчик чувствует, что чё-то как-то не надёжно всё там (в бардачке)! люфт имеет сам бардачёк - сука начнёт блин сверчков разводить. А вроде самураи собирали %)
AIRONIN
#25 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Вс авг 24, 2008 11:55 pm
Да правый нижний полукрюк- держатель , если откинуть бардачок как для замены салонного фильтра т.е. вынуть . То можно увидеть , что он потерт ( ребрышки усилители) об острый край осн корпуса перчаточного ящика( бардачка) еще одно место акустич. резонанса, при определенный условиях. Помимо кембрика люди зажимают язычек , клейкой резинкой, п\ этилен. жгутом, но разбирают бардачок.
Pain_by
#26 Непрочитанное сообщение Pain_by » Пн авг 25, 2008 5:24 pm
Да ... :(
поездим, послушаем может и с одними кембриками сойдёт (хотя уже сегодня были какието хитрые звуки со стороны бардачка, но не сверчковые)! Просто я как начну думать, что надо что-то самому в практически новом авто снять :evil: разобрать, расклеить-склеить и усё воткнуть обратно :shock: Пипец! Кони рвут меня на части! Да ещё знаю что ручки заточены не совсем как хотелось - наломаю чего ... А ну его! Буду радоваться тому что уже сделал (кембрика) и думать как завалить претензиями ММС!
Medved
#27 Непрочитанное сообщение Medved » Ср окт 08, 2008 9:23 pm
Pain_by писал(а):УРА! Кембрики помогли!
глупый вопрос, простите, а чё такое КЕМБРИКИ?
Pain_by
#28 Непрочитанное сообщение Pain_by » Чт окт 09, 2008 9:24 am
Хм. Ну это такая трубочка из полиэтилена (довольно толстого и непрозрачного), бывает из пластмассы. Используется для прокладки эл. проводки в стенах там, закрытия контактов. Короче в неё пихают кучу проводов и всю ету кучу удобно в итоге вести в нужное направление (на шланг похоже). Само сабой кембрика бывает разного диаметра! На свой бардачок я взял диам. 10 мм и с трудом напялил на защёлки! (Сосед натянул на тоненькие пассатижи, прогревал зажигалкой и расширил в итоге неслабо так!)
Я пока практически доволен результатом!
Shark
#29 Непрочитанное сообщение Shark » Чт окт 09, 2008 9:52 am
Фотоотчет Evgeny по устранению сверчка в бардачке был перемещен на более видное место
http://forum.lancerx.ru/viewforum.php?f=51
Evgeny зачет!
Sivson
#30 Непрочитанное сообщение Sivson » Пн окт 20, 2008 5:48 pm
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
Последний раз редактировалось Sivson Вт июл 16, 2019 8:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Салон»
