Дребезжание панели в новой машине
Андрюха
#1 Непрочитанное сообщение Андрюха » Пт июл 11, 2008 7:19 pm
Подскажите ктонибудь что можно сделать. Машина прошла всего чуть больше 1000, а уже что то дребезжит в районе магнитолы, причём всё сильней. Сначала думал что это бардачок все шумы в нём легко устранил, но особо лучше не стало. Когда утром сажусь в машину ничего этого нет, но потом начинается. Что можно сделать? Ведь новая ещё. :o
OverTheSky
#2 Непрочитанное сообщение OverTheSky » Сб июл 12, 2008 2:49 pm
Сигнализацию ставил? Допы какие нить? Если да то едь туда где ставили и начинай качать права...дребезжать не должно в районе магнитолы.
Андрюха
#3 Непрочитанное сообщение Андрюха » Вс июл 13, 2008 7:31 pm
OverTheSky писал(а):Сигнализацию ставил? Допы какие нить? Если да то едь туда где ставили и начинай качать права...дребезжать не должно в районе магнитолы.
Ставил только сигнализацию и защиту картера. Завтра поеду в салон и попробую добиться чтобы починили, но вот только в сервисной книжке указано что дребезжание это не гарантийный случай и к тому же не дребезжало когда купил. Что делать если они в отказ пойдут ссылаясь на качество пластика например.
Intence 2.0 CVT
Наибольшую опасность на дорогах представляет машина, которая едет быстрее, чем способен думать ее водитель
OverTheSky
#4 Непрочитанное сообщение OverTheSky » Пн июл 14, 2008 1:26 pm
Ну попробуй сам снять рамку магнитолы и посмотри что там может дребезжать. Там есть провод каторый не подключен. Вот он может быть причиной....
Андрюха
#5 Непрочитанное сообщение Андрюха » Пн июл 14, 2008 4:21 pm
OverTheSky писал(а):Ну попробуй сам снять рамку магнитолы и посмотри что там может дребезжать. Там есть провод каторый не подключен. Вот он может быть причиной....
OverTheSky, спасибо за помощь. Сегодня звонил в салон они переезжают сказали подождать пару недель а потом посмотрят. Как всё прояснится обязательно отпишусь. Кстати, подскажи пожалуйста как снимается рамка магнитолы
Intence 2.0 CVT
ksd
#6 Непрочитанное сообщение ksd » Пн июл 14, 2008 5:15 pm
Андрюха
Посмотри ветку Инструкции и отчеты в данном форуме.
Ну либо глянь, как разбирается панель на примере установки магнитолы. http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=2629
Андрюха
#7 Непрочитанное сообщение Андрюха » Пн июл 14, 2008 7:17 pm
Спасибо :)
Intence 2.0 CVT
+толик+
#8 Непрочитанное сообщение +толик+ » Чт июл 31, 2008 5:17 pm
вообще такую хрень серьёзный дилер устранит без вопросов.
у нас в городе одна контора продаёт кучу моделей. в т. ч. и митсу.
а мой друг у них купил шевроле ланос. так они ему по любой заявке всё устраняют. даже скрипы.
Был
1.8 МТ серебро
Андрюха
#9 Непрочитанное сообщение Андрюха » Ср авг 13, 2008 4:37 pm
Сегодня наконец то съездил в диллерский центр. Разобрали панель, а вот дребезжать то там было и нечему, сам лично всё проверил - все провода зкакреплены. На всякий случай затянул все болты крепления магнитолы. Собрали обратно - тишина.
Intence 2.0 CVT
Андрюха
#10 Непрочитанное сообщение Андрюха » Чт авг 21, 2008 1:21 pm
Всё, снова дребезжание. Сама панель такая видимо... :cry:
Intence 2.0 CVT
OverTheSky
#11 Непрочитанное сообщение OverTheSky » Чт авг 21, 2008 3:31 pm
Разбери, проедь. Подзатени болты...ну попробуй проклеить стп полоску серую под магнитолой. На крайняк меняй магнитолу с рамкой))))
Карен
#12 Непрочитанное сообщение Карен » Пн авг 25, 2008 11:40 am
Ты случайно не покупал большое зеркало заднего вида в салон??? У меня именно оно дребезжало))))
Shark
#13 Непрочитанное сообщение Shark » Ср авг 27, 2008 2:56 pm
Андрюха
Пластик есть пластик, и никуда не денешься. Выход один - разбирать и снимать всю панель, закрепить более плотно хомутами или изолентой всю прилегающую к чему-либо проводку, проклеивать все стыки частей пластика демпфирующими материалами типа битопласта (похож по струкруре на губку), пробрызгать в процессе сборки все торцевые части соприкосновения пластика с пластиком и металлом (в местах крепления).... и т.д. и т.п.
Это помогает на 95% исключить всяческие прозвоны и дребезжания.
Поверь, дилерский сервис тут тебе не помощник, там могут наковырять с еще более паршивыми последствиями. Проверено многими :wink:
kop
#14 Непрочитанное сообщение kop » Ср авг 27, 2008 3:54 pm
Блин! Мож просто вы слишком придирчиво относитесь к панеле? Я прошел 7700км и нишумочка,ток брелок стучит и все! Причины:
1. Громко слушаю музыку
2. До этого ездил на ТАЗ 2108
А вы видимо до этого ездили на Бентли,а теперь на такое говно пересели :D Уже устал просто от этих жалоб на панель,ну что вы хотите от пластика? Мож я чего то непонимаю,но буим надеяться что нестолкнусь с этой проблемой!
VaUlt
#15 Непрочитанное сообщение VaUlt » Чт авг 28, 2008 10:23 am
kop
скорее второе, пищит скрипит, действительно обломно.
