Помогите!!! Пропала подстветка...
- on_dimka13
Помогите!!! Пропала подстветка магнитолы (только дисплей подсвечивается) и пропала подсветка климата!!!! Что делать??? Может у кого уже была такая проблема??? Прошла всего 2900... 1.8 S83
- on_dimka13
- on_dimka13
1 - ага потому как нет такого предоханителя - на подсветку вообще и на подсветку климата раздельно, и магнитолы отдельно, в частности.1 - Это точно не предохранитель.
2 - Я ставил 2 сигналки не у них...
3 - Я сам ставил AUX выход...
2,3 - чет не вижу связи между цепями которые контролируют сигналки и климатом и магнитолой.. в принцыпе раз есть опыт разборки торпеды да еще и знаешь что где цеплял, позырь мож пошевелил разъемчик соседний а он и обиделся. ну и вообще - для того чтоб отказать в ргарантийном ремонте сначала нужно доказать (экспертно) что поломка произошла именно по причине устанвленного вне сервиса оборудования.
не думаю что что-то серьезное, если магнитола и климат работает а глюк тока с подсветкой -.. вообщем плохой контакт - пока моя версия
- on_dimka13
есть возможность "продернуть" провод от подсветки того же климата до.. ну вообщем по максимуму до источника питания. там все просто, думаю.. нету под рукой схемы десятого.. но наверняка управление идет по + минул на корпусе - для начала смотрим на минус есть ли он.. те если етсь какой то отдельный провод до корпуса - то проверить его крепеж и все такое (мож пережат где?) потом от плюса лампочки двигаемся..
- on_dimka13
- on_dimka13
Всё сделал!!!!
Там оказывается всё идёт от фишки которая подключается к аварийке! И от неё уже идет подсветка на мафон и климат... Там в этом пучке очень странный набор проводов!!! Куча плюсов, куча масс и одна полу масса! (при переключении света on-off) так вот... там одна масса пропала... пришлось к другой массе приконектится!!!!
Но сказать что проводка полное фуфло.... Я если честно очень разочарован!!! НО БЛИН НУ НЕ МОГУ КАК МНЕ НРАВИТСЯ ЛАНС10!!!! Так что ничего другого не хочется!!!
Ярче чем ваша кровь... Темнее ночи...
Re: Всё сделал!!!!
Что знач. полумасса? Это не контакт реле? Проверял пробником 12в лампочкой?Вот здесь и нужна схема... Какой контакт разъема?on_dimka13 писал(а):Там оказывается всё идёт от фишки которая подключается к аварийке! И от неё уже идет подсветка на мафон и климат... Там в этом пучке очень странный набор проводов!!! Куча плюсов, куча масс и одна полу масса! (при переключении света on-off) так вот... там одна масса пропала... пришлось к другой массе приконектится!!!!
roll:
