Проблема с SRS после замены руля.
Добрый день,
После замены штатного рулевого колеса с airbag на спортивный MOMO, столкнулся с проблемой – на дисплее постоянно горит сообщение об ошибке с подушкой безопасности.
Как это отключить???????????? ПОМОГИТЕ!!!!!
"... Когда стучишься в дверь к Дьяволу помни, что её когда-нибудь кто-то откроет..." (4bro)
Р311НМ150 как бы вот так вот...
- Edifier_returns
Edifier_returns
если говоришь подобные вещи, то имхо рановато тебе ещё права выдали!!! =))))))
1) Любой руль с эйрбэгом намного менее надёжен нежели спорт руль.
2) Мне эйрбэг не нужен. Я вечно жить не собираюсь.
3) Вы не представляете какой это КАЙФ!!!!!!! от управления не ШТАТНОЙ тачкой, а именно отличной ото всех.
A.SH. руль сам кнешно менял. Мне не впервой.
И раньше на Ауди, на Галанте менял рули. Но тока там подушек не было!
СРАЗУ ПРЕДУПРЕЖДАЮ ВОПРОСЫ - У МЕНЯ НЕТ ГАРАНТИИ НА МАШИНУ. Катаюсь с Июня 2007.
Объясните что есть такое имитатор штатной подушки?
dshadow
Вот схема подключения подушки. У неё два запала, которые имеют определенное сопротивление. На желтом разъеме надо просто перемкнуть контакты 1-2 и 3-4 через резисторы. Номинал я его не знаю. Попробуй для начала тупо скрепкой перемкнуть и посмотреть что будет.
2.0 CVT
A.SH.
Пасиба, будем пытаться.
ЧТО перемыкать и где я знаю, но простой скрепкой не получается.
Самую основную проблему я решил - не сильный удар по торпеде и экран вернулся в нормальное положение. =)))))))))))))))))))))))))))))
Теперь хоть остаток бензина виден.
Но остался гореть маленький значёк. Буду подбирать сопротивление.
В принципе сопротивление можно измерить на самой подушке, но она может бабахнуть от тока, который дает тестер. Так что очень аккуратно это делать надо. Особенно опасны дешевые стрелочные тестеры для этих целей.dshadow писал(а):Буду подбирать сопротивление.
Посмотрел коды ошибок SRS - вроде она сечёт, что есть КЗ на линии. Так что скрепка просто вызовет другую ошибку. Придется подбирать сопротивление.
Нашел! Резистор на 3 Ома нужен.
Отпишись только о результатах эксперимента.
2.0 CVT
