Установка климат-контроля + фотоотчет
- SorVanec
Комплект для установки климат-контроля на Lancer X:
7820A115XA - блок управления климатом (крутилки)
7825A003 - фотосенсор
MR513088 - дачтик температуры салона
7820A057 - вакуумная трубка от датчика температуры к корпусу печки
Оговорюсь сразу: фотоотчет не полный, так как сам блок климата стоит уже давно, а вот до датчиков никак руки не доходили.
Так как это первый мой фототчет, то кое-что забыл сфоткать, поэтому часть фотографий позаимствовал у Shark'а (надеюсь он будет не против ).
1. Открываем бардачок и снимаем справа в нижней части амортизатор просто сжав распорки на выступе сбоку бардачка.
2. По бокам нажимаем на фиксаторы бардачка и полностью его опрокидываем на себя, после чего снимаем его с петель и убираем.
3. Откручиваем винт на накладке справа от бардачка и отдергиваем вертикальную панельку на себя. Она крепится помимо болта еще двумя пистонами.
4. Откручиваем крепежный винт горизонтальной декоративной накладки торпеды и аккуратно сдергиваем накладку на себя, начиная с правой стороны.
5. Отдергиваем панель магнитолы на себя (крепится пистонами). После этого проверьте, не осталось ли в пазах пистонов, бывает что они там заседают. Отсоединяем фишку питания в районе кнопки аварийки..
6. Снимаем панель под рулем (та на которой регулятор корректора фар находится). Откручиваем 2 самореза внизу по бокам. После этого сдергиваем её на себя и вниз.
7. Откручиваем саморез и сдергиваем накладку на себя.
8. Сдергиваем на себя дефлектор вентиляции.
9. Откручиваем саморез и сдергиваем на себя козырек панели приборов, предварительно опустив руль в нижнее положение, чтобы не мешал. Отсоединяем разъем от кнопки INFO.
10. Сдергиваем вверх накладку козырька.
11. Откручиваем 3 самореза и вынимаем панель приборов. Отсоединяем разъем.
12. Далее снимаем накладку датчика внутренней температуры. Так как я не снимал сам блок климата, то пришлось аккуратно отогнуть угол и вынуть накладку. Если будете снимать блок климата, то такой проблемы не будет.
13. Теперь все готово к установке датчиков.
Вынимаем заглушку датчика освещенности у лобового стекла, поддев её тонкой отверткой.
14. Берем кусок жесткой проволоки и протягиваем через отверстие для датчика освещенности вправо и на себя. После этого привязываем провод датчика освещенности к концу провода, выходящему из отверстия датчика освещенности. Из-за сплетения воздушных патрубков под отверстием, у меня не получилось протащить разъем, поэтому я его разобрал. А после того как вытянул провод в районе панели приборов, собрал обратно.
15.Разъем для подключения датчика освещенности закреплен здесь:
И выглядит вот так:
16. Далее подключаем датчик внутренней температуры.
Его разъем выглядит так:
Он прикреплен изолентой к проводке где-то под панелью приборов (точно не помню где, но где то недалеко от показанного места).
17. Засовываем датчик с трубкой под панель. Подсоединяем раъзем к датчику (указано стрелкой):
Вставляем дачтик в панель:
Подсоединяем трубку к кондиционеру:
Собственно все.
Собираем все в обратном порядке.
Очень рекомендую сначала вставить на место накладку датчика внутренней температуры, так как если забудете, то потом придется все разбирать (проверено на себе ):
И выглядит вот так:
Собственно все.
- Shark
Это ты типа для инструктажа разобрал?SorVanec писал(а):У меня машина-конструктор
Если так, то тройной респект от имени всех лансероводов [ ссылка на изображение ]
- ADV®
Датчик температоры на отчете поставлен неправильно его надо повернуть на 180 градусов (фишкой вниз) чтобы он был установлен напротив отверстий панели приборов, а так вы его перекрываете. И разьем для подключения датчика освещености может находиться за панелью приборов или в глубине проводки закреплен изолентой.
- SorVanec
Видимо и правда ошибся, хотя не думаю, что это заметно отразится на работе климат контроля. Если бы накладка вплотную подходила к отверстию трубки, то отверстие перекрывалось бы, а так просто прорези и отверстие не на одном уровне.ADV® писал(а):Датчик температоры на отчете поставлен неправильно его надо повернуть на 180 градусов (фишкой вниз) чтобы он был установлен напротив отверстий панели приборов, а так вы его перекрываете.
Не понял. Это вопрос или утверждение?ADV® писал(а):И разьем для подключения датчика освещености может находиться за панелью приборов или в глубине проводки закреплен изолентой.
- Shark
Буду канеш! Шас некоторые финансовые запоры в связи со свадьбой, но я постепенно заказываю всякую приблуду для климата - щас жду датчики и трубку... потом основное- блок...Maks писал(а):Shark
А ты себе будешь ставить???
+1SorVanec писал(а):Главное, что он в любом случае не очень далеко от места и установки, и мы его теперь занем "в лицо"
В общем как собирусь ставить обращусь к тебе за помощью, если конечно ты буде не против...Shark писал(а):Maks писал(а):
Shark
