Установка климат-контроля + фотоотчет
Тут писали, что 408 не ставят на лансер. Ставят, у меня такой. Lancer 2011 рестайлинг 1.8.
Подскажите, может можно по vin пробить какой у меня блок регулировки печки, на 1 или 2 колодки проводов. Спасибо.
ПС отсутствует провод в колодке в блоке управления климатом. Если ставить датчик солнца, тяжело к этому блоку провода дотащить, что нужно разобрать кроме описанного в первом посте?
Поставил крутилки под климат)
Теперь дело за датчиками. Фотосенсор в моем случае надо вести к блоку управления климатом. Тяжело? Если разобрать как в первом посте, смогу проводку протянуть или нужно дополнительно снимать что либо?
И может кто знает, если не устанавливать датчик температуры салона, климат будет думать, что холодно или жарко? Или вообще думать не будет?
- SVR
Устанавливал 003ий фотосенсор (датчик солнечной активности) как рассказывалось в первом посте. Замучился протягивать клему датчика по диагонали. Она застряла между патрубками, еле вытянул её обратно. В итоге пошел другим путем. Там под торпедой в пластике есть небольшое углубление, фишка прошла через него "со свистом". протянул за 2 минуты.
Фишка в которую подключал фотосенсор у меня была здесь:
В итоге, "хвоста" 003его датчика (продается в комплекте) чётко хватило чтобы дотянуть и подключиться в штатный разъем. Соответственно предполагаю, что это и есть штатный путь прокладки кабеля датчика солнечной активности.
