Установка климат-контроля + фотоотчет
- SVR
Действительно похоже на правду!:good: Думаю что если провод немного приподнять, его хватит чтобы пропустить через держатель на букве Ю. На фото видно что он сейчас вниз уходит.ksw.s писал(а):Неправда ваша, штатное место держателя провода видно на 2 фото на букве "Ю"
Раздобуду аукс, полезу ставить, может загляну еще раз сюда, если лень не будет.
В любом случае пускай будет альтернативный вариант пропуска проводки)
- ksw.s
Жадинам на заметку Можно переделать обычные крутилки кондера на климат, на аsx-клубе пишут что успешно:
http://www.mitsubishi-asx.net/forum/vie ... 41#p557441
- Ciberboss
Вам интересно взяться за такое? Могу свой блок крутилок на опыты отправить безвозмездно, так как у меня уже климат стоит, а другим интересно будет.ksw.s писал(а):Возможно - надо прошивку проца поменять.Ciberboss писал(а):для рестайла это очень актуально
- boooka
И получается если снять фиксаторы положений с крутилок температуры и скорости вентилятора то можно сделать плавные регулировки скорости карлсона и температуры?ksw.s писал(а):Возможно - надо прошивку проца поменять.Ciberboss писал(а):для рестайла это очень актуально
А что если просто купить в радиомагазине терморезистор и воткнуть в цепь крутилок?
Потряси лумумбой!
- ksw.s
Спасибо, но у меня уже есть:Ciberboss писал(а):свой блок крутилок на опыты отправить
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... c&start=60
Да и успешно сделали уже... но почему-то публично выкладывать не хотят
boooka
Не очень понял что вы этим хотите добиться
