Что бы при достижении определенной температуры обороты вентилятора и температура уменьшались. Тут даже кнопок не надо на автоматику будет само какос сбавлять. Вывел главное терморезисторы в нужное место и все. И делов на 5 минут. и на любой год пойдет. Это пока так просто мысли, поиск возможностей и генерация идей.ksw.s писал(а): boooka
Не очень понял что вы этим хотите добиться
Установка климат-контроля + фотоотчет
- boooka
Потряси лумумбой!
Добрый день. Машина рестаил, в колодке к блоку управления отсутствует 1 пин. По инструкции я должен туда вставить 1 провод от датчика солнца. Но нет возможности это сделать, тк как нету железного наконечника который входит и фиксируется в колодке. Подскажите, как вы зафиксировали провод в колодке? Колхозить не очень хочется. И как врезались ко второму пину. Спасибо.
Здравствуйте! Машина дорестайл, 8й год, механика. Блок климата 337, крутилки хром (ХС которые), фотосенсор. Как сделать так, чтобы автоматически не включался кондей при направлении обдува "только стекло"? Пробовал долго (до звукового сигнала) зажимать кнопку и кондея, и рециркуляции - не помогает. Может, еще какой ньюанс есть?
2011 год, 2.4 CVT, 4WD, сток
Так делал, ничего не изменилось, все равно кондей включаетсся при обдуве "только стекло"При переведении кондиционера из ручного режима регулировки интенсивности обдува в режим "АВТО" (для климат-контроля) или в направление обдува "НА СТЕКЛО" (для всех типов кондиционеров), автоматически включается компрессор охладителя.
Для отключения функции автовключения при обдуве стекла переведите режим обдува в положение "только на стекло", чтобы кондиционер включился. Зажмите на несколько секунд (около 10) до подачи звукового сигнала кнопку включения кондиционера (снежинку). Блок управления подаст сигнал миганием индикатора и кондиционер отключится. Выключите зажигание и заново заведите двигатель - теперь при переведении рукоятки в режим "только стекло" кондиционер включаться не будет
И еще такой ньюанс, не могу понять, по какому принципу работает режим "авто" на направлениях обдува. Не получается с ним в мороз ездить - лобовое затягивает
