вопрос по климату!!!
- Олег_Д_Невинка
Раскажите пожалуйста - как во время дождя Вы определяете, что вот эта капля - дождь,а вот эта капля - конденсат от климата?p1tbull писал(а):когда едет дождь включаю подачу воздуха на стекло, самую маленькую температуру, но сразу начинают потеть все стекла, приходится включать "кондёр", сразу прекращают потеть, но холодно ехать и образовывается конденсат с внешней стороны!!!
Очень хочется на данной технологии запатентовать ноу-хау.
Тфу, блин забыл ответ на вопрос написать:
Если начинает потеть стекло на несколько секунд перевожу правую ручку в положение "обдув стекла" (крайнее по часовой стрелке), как сдует возвращаю в "авто". Климат из положения "всё в АВТО" перевожу только во время перекура (отключаю кондей),чтобы на испарителе не скапливалась вся гадость из сигаретного дыма и не травила постепенно меня и мою семью.
- Олег_Д_Невинка
Никогда не встречался с наружным конденсатом. Что самолёты обмерзают,знаю. Но там температуры и скорости совсем другие.
Если летом на движущемся авто на стёклах образуется конденсат то это к Гинессу. ИМХО
Теоретически на стоящем авто это наверное возможно, но боюсь производительности кондёра не хватит. (либо бензина)
- TT
Незнаю,в тему или нет- давно хотел спросить: а вот сыростью,при выключеном кондее,ни у кого не пахнет??
У меня началась такая беда-если не включать климатконтроль,то даже в жару в салоне из воздуховодов пахнет сыростью и душно.Причем на любых оборотах вентилятора. Как только включаешь кондей-запах исчезает...
Я подумал,что мне на мойке каким-то макаром залили фильтр кёрхером, а тут почитал-есть еще народ с подобными проблемами.
(В данный момент ползаю по форуму в поисках описания подобной проблемки-нашел этот топик)
Что это и как с ним бороться? Если обсуждалось- ногами не бить,дайте ссылку.Спасибо.
- Олег_Д_Невинка
Проблема в разнице температур? Наверное выход только один- следовать общей рекомендации, что температура "за бортом" не должна иметь разницы более 5 (пять) градусов с салоном авто. Но конфортных условий можно не получить.Lao писал(а): хорошее уточнение - авто в пробке - именно тогда эта фигня и выползает на стекло
TT
Это "нормально". Помогает от этого запаха промывка испарителя кондиционера. Продаются специальные составы в аэрозольных баллонах. Можете сделать сами, либо на СТО. Для того, чтобы оттянуть по времени данный эффект (запах сырости) необходимо при пользовании кондиционером отключать его за 1-2 минуты до остановки двигателя (оставляя работающим вентелятор - чтобы просушить испаритель) .давно хотел спросить: а вот сыростью,при выключеном кондее,ни у кого не пахнет??
Я поступаю так: при въезде во двор, на включенном климате, кнопкой выключаю кондюк. Пока припаркуюсь проходит примерно чуть больше минуты, тёплым воздухом с улицы продувает испаритель.
Как добраться до испарителя, скорее всего может подсказать Shark
- TT
Олег_Д_Невинка,так это со всеми кондеями так?? У жены тойота,что-то я такого не замечал...Я уже пытался "просушить" систему вентиляции,включив почти на целый день вентилятор на полную(без кондея).Весь день катался- эффекта ноль.Даже если машина простоит 3-4 дня на приколе- всё равно "пахнет сыростью".Думаю,при такой жаре,любая влажность уйдёт.....
Подскажи по подробнее, по твоей рекмендации.Спасибо.
- Олег_Д_Невинка
TT
Речь идёт о бактериях которые заводятся во влажной среде, они и воняют. Ну в смысле не сами, а продукты их жизнедеятельности. Эта проблема всех кондиционеров, в том числе и офисных и домашних. Как её оттянуть я уже описал, просушивать перед отключением.
Кстати с очисткой теперь лучше не затягивать, теперь не далеко и до болезни легионеров. Данное название (легионелла) бактерия получила уже давно (легионеры болели ессно не от кондюков сейчас уже не помню подробностей, по ТВ показывали мужика,который подхватил легионеллу и теперь когда приходит в помещение с кондиционерами требует их выключить), кажется лечится, но тяжело.
- TT
Ну пипец:D Чужие-5 "Возвращение" .Хорош пугать,от куда им взяться за такой короткий срок,да еще так нагадить
На самом деле,всё это шуточи.Спасибо за участие,пока стараюсь разобраться с этой проблемкой.Спасибо всем,кто откликается.Интересны все мнения. Завтра-таки разберу фильтр,посмотрю что там,попробую без него прогнать...
- Олег_Д_Невинка
TT
Обратитесь к дилеру или в специализированный сервис занимающийся автомобильными кондиционерами (заправкой,ремонтом) они Вам всё объяснят либо просто промоют.
