Максимально быстрый старт на 2.0 МТ
Все о скорости, гонках и автоспорте.
SXS
#91 Непрочитанное сообщение SXS » Чт июл 01, 2010 7:47 am
К стати, будут ли шансы если машинке сделать ЧИП?
Или ЧИП+впуск+выпуск?
Только впуск-выпуск?
Lancer X, 2.0MT. Чёрный мика.
Юлия
#92 Непрочитанное сообщение Юлия » Чт июл 01, 2010 8:46 am
SXS
шанс для чего???
Lelik 790
#93 Непрочитанное сообщение Lelik 790 » Чт июл 01, 2010 12:51 pm
SXS
Отдельно от чипа выпуск сделать не получится,потому что надобно отключать 2-й датчик кислорода.
Юлия
#94 Непрочитанное сообщение Юлия » Чт июл 01, 2010 2:36 pm
SXS писал(а):Или ЧИП+впуск+выпуск?
делай таг и бут те щастье) :)
SXS
#95 Непрочитанное сообщение SXS » Вс июл 18, 2010 1:21 pm
Вот заезд с Runx 1.8 2ZZ-GE 6MT 2003г.в, к 1/4 мили он идет впереди хотя на старте машины идут примерно одинаково.
http://www.youtube.com/watch?v=YZ6mkhB8G0U
Вчера заезжал с подуставшим (у него загорается Check при резком старте) Runx 1.8 2ZZ-GE AT 2001г.в, пришел первым в 3х заездах, но ИМХО тут проблема в машине, т.к наверное даже автоматный Runx должен идти как минимум наравне.
Опять испытываю проблему с каких оборотов стартовать? Как отпускать сцепление? Зачастую сталкиваюсь с ситуацией что машина стартуя с прошлифовкой начинает трястись на грани прошлифовки.
Reborn
#96 Непрочитанное сообщение Reborn » Вт июл 05, 2011 1:34 pm
я тут немного покатался... на своей 2.0 МТ
в общем слил следующие машинки:
toyota camry 2.4 (2 корпуса)
toyota camry 3.5 (бампер к бамперу)
селика 2.0 (корпус, мой плохой старт)
Ниссан теана
Ниссан максима 3.0 (корпус, можно больше)
хонда Сивик 2008г.в. (2 корпуса)
Ауди А4 2.0 FWD(корпус)
Форд Фокус 2.0 (2 корпуса)
Лансер 9 2.0 (1.5 корпуса)
разную вазоту...
мерс C-шка 2000г.в. 2.4 компрессор (2 корпуса)
слил следующим:
ауди кватро 1.8турбо (корпус)
Финик 3.5т (корпус)
хонда сивик 1.6 1985г.в. впуск, выпуск, облегчен, катки R15, резя 245/35 (5-6 корпусов) :shock:
Субару impresa 2.0 2006 г.в. (меньше капота, не успеваю догнать)
в моём улане стоит выпуск, бенз 98+, резя зимняя липучка (летом напоминает унылое гавно по управлению) трэйдвиар 200.
будет еще чёто - дополним...
regular
#97 Непрочитанное сообщение regular » Вт авг 14, 2012 9:17 am
Reborn это ты на зимней резине летом гоняешь?
Reborn
#98 Непрочитанное сообщение Reborn » Пн авг 27, 2012 4:53 pm
regular писал(а):Reborn это ты на зимней резине летом гоняешь?
Внизу моих постов есть ссылко на драйв, хоть бы посмотрел на чём гоняю...
regular
#99 Непрочитанное сообщение regular » Вт авг 28, 2012 1:28 pm
Ну на лансере гоняешь, и что? А зимняя резина то при чём?
Вадим Вадимович
#100 Непрочитанное сообщение Вадим Вадимович » Пн май 20, 2013 3:18 pm
Лучший старт у меня был када с трёх тысяч трогался, без шлифов, почти сразу в отсечку, а дальше в пол и до отсечек
Rostiks69
#101 Непрочитанное сообщение Rostiks69 » Сб сен 07, 2013 1:51 am
Оставил Октаху 1.8 турбо акпп на пару корпусов. Сегодня заехал с другом на Fiat Barchetta, если знаете такую. На моё удивление она оказалась очень далеко позади, хотя весит тонну всего лишь.
Вернуться в «Жажда скорости»
