Совмемстить Alpine 9884R и Кнопки на руле (без переходника)
Kozmar
#1 Непрочитанное сообщение Kozmar » Пт авг 01, 2008 3:15 pm
Привет всем.
Собсвенно вот уже второй день делаю магнитоллу в Ланс,
сделал все кроме того, что кнопки не работают.
Итак - в лансе резистивный интерфейс (см. схему 1, красным - замеренные сопротивления)
[ ссылка на изображение ].
То что переходник для ланса не нужен при резистивном интерфейсе можно доказать на примере подобной инсталяции в Мазде3 (http://www.m3club.ru/#3). Тем более там сопротивления сопоставимые (была ссылка - сейчас посеял кудато про сопротивления на кнопках на руле мазды).
Так же в том сообщении про мазду сказано что заработало при условии что штекер воткнут в штатную магнитоллу. это говорит о том что видимо к резистивному интерфейсу подходит питание. Я проверил выходы Альпайна на наличие питания на контактах R1 и R2 (там питания нет). Пробовал тупо прокинуть питание на 22/32 контакты с 21 (+ 12 при повороте ключа зажигания) - но что то видимо намудрил и спалил предохранитель на линии IGN (16 предохранитель 15 ампер).
Подскажите уважаемые что можно сделать чтобы кнопки заработали - поездил с полуразобранной панелью сегодня, ужасно не удобно крутить звук, все время на руле пытаюсь кнопки нажать. Купить переходник не предлагать, так как 3 тыс. за переходник слишком, сама магнитолла 10 стоит.
PS Была подобная тема ранее - там пробовали просто замкнуть даные кнопки - но замыкание R1 и R2 не обнаруживаеться как нажатие на кнопки.
Чорный мика, 1.5, Чтототам+
shadowell@mail.ru
#2 Непрочитанное сообщение 777 » Пт авг 08, 2008 4:40 am
Привет!
там на самом деле ничего сложного нет, надо просто прочитать инструкцию на диске( там есть и на русском языке)
черный провод с рулевой матрицы подключаешь к черному проводу магнитолы, синий провод с матрицы подключаешь к любому из 2-ух входов управления на магнитоле.
а дальше по инструкции, включаешь режим дистанц.управления и обучаешь магнитолу...... вобщем смотри 21страницу инструкции на диске.
P.S. У меня все сразу получилось, все работает.
Lancer X 1.8 Invite+ CVT серо-зеленый
puzenok
#3 Непрочитанное сообщение puzenok » Вс авг 10, 2008 7:46 am
а у меня с этой башкой такая трабла..... флэшку гиговую башка видит и нормально с не играет, а вчера купил 4гиговую флэху ее ваще не видит .... я ее и в фат и в фат32 конвертил.... не видит и все...... неужели у такй недешевой башки лимит на размер флэшки стоит?//// неприятно..... никто не сталкивался?
Овощ плюшевый белого цвета 1.5 АТ
[о556сс 86rus]
Митяй
#4 Непрочитанное сообщение Митяй » Вт авг 12, 2008 6:42 am
puzenok
оффтоп :evil:
MoscowRain
#5 Непрочитанное сообщение MoscowRain » Вт авг 19, 2008 8:14 pm
777 писал(а):Привет!
У меня alpine iva-w505r. Такая же схема подключеня будет работать? Или лучше не рисковать?
Митяй
#6 Непрочитанное сообщение Митяй » Ср авг 20, 2008 4:31 am
в общем у меня работает управление на руле с 9884 без доп устройств :Yahoo!: . подключена как 777 писал. Фишка там в настройке еще такая: после выбора нужной функции, нажимаем на кнопку на руле. На дисплее магнитолы слева начинают мигать циферки. кнопку на руле НЕ ОТПУСКАЕМ и одновременно нажимаем Enter на магнитоле. Циферки записываются справа на магнитоле. Вот как то так :)
Митяй
#7 Непрочитанное сообщение Митяй » Вт окт 21, 2008 4:43 am
Вот теперь опять проблема. Сбивается настройка кнопок на руле. Настраиваю работет, через 10 минут - не работает. настраиваю уже другие циферки запоминаются. А иногда скачут прям в большом диапазоне. Эти цифры, как я понимаю, сопротивление показывают. А могут они изменятся от степени заряда аккумулятора?
