Вообщем поставил (спасибо ADV®, не поленился выслать в другой город )
Часа полтора ушло, фотоотчет не делал, ибо уже есть на форуме, правда по кускам получается.
Вкратце - разбираем "морду" панели, "бороду" с ручником и ручкой КПП, меняем блок и датчик температуры в салоне, с 2008г вроде как датчик освещенности не ставится, приборку снимать не надо.
Теперь вопрос к обладателям климата - в режиме когда все на AUTO у всех дует только из центральных воздуховодов, в ноги и на лобовуху воздух не подается?
