ETACS. Вид изнутри
- SorVanec
ETACS. Вид изнутри
- SorVanec
Ты, наверное, имел ввиду кондёр (конденсатор)?dshadow писал(а):Ищи пробитый кодёр! Должен быть гдето и скорее всего это буден не электролит а плёночный конденсатор. Выглядит как керпичик маленький (вертикально стоит) на 4 ножках.
Это вряд ли. Скорее могло прожечь и замкнуть несколько дорожек на плате.
- SorVanec
Во-первых. Не хочу глубоко вдаваться в электротехнику, но, по-моему, пробой конденсатора происходит при подаче на него слишком большого напряжения. В моем же случае было банальное короткое замыкание.
А во-вторых, в аналоговой части etacs'а (про цифровую часть и речи нет, так как иначе бортовой компьютер вряд ли работал бы, а он работал вполне нормально) нет ничего кроме диодов да реле.
- SorVanec
dshadow писал(а):а КЗ как раз и есть большое напряжение
напряжение у нас постоянное и равно около 12 В.
при коротком замыкании сопротивление цепи (т.е. просто проводов) стремится к нулю.
Из закона Ома следует I=U/R, что сила тока I = 12/0, т.е. сила тока стремится к бесконечности.
я может не совсем корректно выразился. Сорри.SorVanec писал(а):dshadow писал(а):а КЗ как раз и есть большое напряжениекак все запущено...
А по поводу сопротивлений - стремиться к нулю никак не может.
В момент КЗ идёт процесс переполнения всех имеющихся конденсаторных ёмкостей, т.к. деваца тупо некуда. Всё это занимает доли секунды. И взрыв или пробой конденсатора с минимальными сопротивлениями на пробой.
В момент КЗ напряжение в цепи может составлять до 10 kV.
Попродуй сунь туда пальчик.
"... Когда стучишься в дверь к Дьяволу помни, что её когда-нибудь кто-то откроет..." (4bro)
Р311НМ150 как бы вот так вот...
- SorVanec
Сопротивление не может быть равно нулю, а вот стремиться к нему оно очень даже может.
Возьмем медный провод сечением 2 кв.мм. Его погонное сопротивление примерно равно 0,008 Ом на метр. Так вот при напряжении 12В и коротком замыкании при длине провода в 1м сила тока будет равна 12/0,008 = 1500 А. А провод может выдержать максимум 24-26А. Провод просто плавится.
Ты путаешь причину со следствием. Напомню, что постоянный ток не может течь через конденсатор. Пробой может возникнуть только в результате подачи большего напряжения, чем максимальное для данного конденсатора (не зря конденсаторы различаются именно по максимальному напряжению, ну и по емкости естественно). В рабочем состоянии сопротивление конденсатора для постоянного тока очень велико мега и гигаомы. А в результате пробоя его сопротивление резко уменьшается, в следствие чего и происходит кз.
Ну просто интересно откуда такие выводы...В момент КЗ напряжение в цепи может составлять до 10 kV.
Куда именно?Попродуй сунь туда пальчик.
я работаю на предприятии, которое изготавливает счётчики электроэнергии (что у каждого в квартире или на площадке в щитке установлен.) Так что по поводу 10 kV достоверная инфа.
А так же ещё 1 загадка:
1000 вольт и током может ударить на риасстоянии 1 мм от проводника
5000 вольт на расстоянии 5 мм
и т.д.
что же про цепь - постоянный или переменный ток - БЕЗ РАЗНИЦЫ. Повторюсь - используются специальные плёночные (Х2) конденсаторы, которые при КЗ разрывает на мелкие кусочки. Электролитические алюминиевые конденсаторы же могут не разорваться а расплавица и замкнуть ваще цепь - а это ещё хуже.
Плёнка же ст авится нга входе и выходе цепи
и т.д.
