ETACS. Вид изнутри
#91 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вс сен 09, 2012 11:29 pm
Сравнение 643-го и 465-го етаксов (в последнем все реле отсутствуют, выпаяны):
#92 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вс сен 09, 2012 11:35 pm
ksw.s писал(а):Zux
Р.S. ТС выложил фото какого? 318-й вроде.
Да, в 2007 году ставили. Найдёте отличия c 465 кроме 1-го реле? ;)
inox писал(а):
Zux писал(а):Можно.
Интересно, как? :pardon:
Резистор токоизмерительный перепаять.
ksw.s писал(а):inox
neo847 писал(а):место впайки релюшки для активации функции складывания зеркал.
Все верно :)
Где ее взять отдельно - вопрос пока открыт :oops:
Вот тут возможно:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p=944409
И у меня ещё 2 есть с донора :).
#93 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вс сен 09, 2012 11:52 pm
Zux писал(а):Сравнение 643-го и 465-го етаксов
Знакомая весчь :D
Zux писал(а):Найдёте отличия c 465 кроме 1-го реле?
2 реле :wink: Но сам 318 слабоват по функционалу - ИМХО не стоит такой брать.
Zux писал(а):Резистор токоизмерительный перепаять.
Речь была о программной настройке :twisted:
Zux писал(а):Вот тут возможно:
Свой раздербанили таки и 643-й поставили ?
#94 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пн сен 10, 2012 12:01 am
Речь шла о решении проблемы и по-моему сначала вопрос по другому стоял :).
Тогда уж так - 3 реле, 1 сдвоенное и 2 одинарных.
У меня стоит 322, но в плане разъёмов 643 удобнее.
#95 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пн сен 10, 2012 12:07 am
Чем, то что они все "с морды"? Сходу нам 6ХХ не поставить.
#96 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пн сен 10, 2012 12:51 am
Да, тем что с морды.
Удлиняется верхний разъём и с вероятностью 90% всё встаёт. Пока не пробовал, особого смысла не вижу.
#97 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пн сен 10, 2012 10:17 am
А мне наверное придется пробовать, поторопился я по-ходу с 643 - теперь опять искать и 322 скидывать.
inox
#98 Непрочитанное сообщение inox » Пн сен 10, 2012 3:42 pm
Парни, а реально ли раздобыть принципиальную схему ЕТАКСа?
http://forum.amadeus-project.com/index. ... =3788&st=0
Тут пишут, как на 9-м Лансе победить частое моргание поворотников. Там меняется токоизмерительный резистор (шунт). У нас он тоже должен стоять. А на обратной стороне платы (где меньше деталей) перемычки стоят или как раз то, что мне нужно? :D
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
#99 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пн сен 10, 2012 3:58 pm
Ты всерьёз или это такая форма юмора? :)
inox
#100 Непрочитанное сообщение inox » Пн сен 10, 2012 5:11 pm
Zux писал(а):Ты всерьёз или это такая форма юмора?
Артем, ты о чем? О схеме? :D
Если да, то догадываюсь, какая она будет немаленькая :crazy:
И производитель такие вещи стережет, как зеницу ока. Поэтому и спрашиваю, РЕАЛЬНО ли? :pardon:
2.0 MT WHITE SHARK
#101 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пн сен 10, 2012 5:39 pm
Нет.
Да она и не нужна.
Если ты ещё не понял, я тебя мотивирую на поиск резистора, свой лимит на выкладывание новой информации в паблик я пока исчерпал :).
inox
#102 Непрочитанное сообщение inox » Чт ноя 22, 2012 10:58 am
Наковырял кое-че.
На фотке (из сообщения ksw.s выдернул :) ) красными стелками показаны микросхемы, которые предположительно отвечают за поворотники. Дорожки от поворотников к ним идут. Рядом стоят относительно мощные SMD резисторы на 150 Ом (для токоизмерительного многовато, ну смотря какой ток мерить). Мне бы узнать, что написано на корпусах микросхем, дабы выяснить, что это за микросхемы и где собственно искать цепь измерения тока. В моем экземпляре все залито лаком и маркировку рассмотреть не удается. Пока надеюсь на помощь клубней в этом вопросе.
2.0 MT WHITE SHARK
XIMIKATOR
#103 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Чт ноя 22, 2012 5:42 pm
возможно я что-то путаю, но кажется мой етакс никак не отрегирует на нехватку пары лампочек в поворотниках
возможно я не прав, схожу гляну
Последний раз редактировалось XIMIKATOR Чт ноя 22, 2012 6:09 pm, всего редактировалось 2 раза.
inox
#104 Непрочитанное сообщение inox » Чт ноя 22, 2012 5:56 pm
Не знаю, как у тебя, но у меня реагирует. Проверял. Уже пытался ставить светодиодные поворотники, но пришлось отказаться от них. Светили слабо и мигали часто.
2.0 MT WHITE SHARK
XIMIKATOR
#105 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Чт ноя 22, 2012 6:09 pm
П.С. а не действительно чаще моргать начинает на четвёртый раз
