Разбор передней панели + фотоотчет
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#91 Непрочитанное сообщение MobileMan » Вт фев 03, 2015 7:57 pm
Anton0203 писал(а):2. Снять правый воздуховод и открутить под ним болт.
о каком правом воздуховоде идет речь ?
Сдергивается дефлектор воздуховода с левой стороны, предварительно открутив винт и сняв левую декоративную накладку. А чтобы добраться к этому винту надо сдергивать кожух (тот, что у вас под коленями). Под дефлектором будет 1-ый винт креппления накладки приборного щитка.
С правой стороны нужно сдернуть панель магнитолы , что бы добраться до 2 -го винта крепления накладки .....
Anton0203
#92 Непрочитанное сообщение Anton0203 » Вт фев 03, 2015 8:08 pm
MobileMan, спасибо. Я подумал, что второй винт под воздуховодом, который справа от водителя (центральный левый, иными словами).
А что за кожух, который под коленями? Крышка предохранителей?
santX
#93 Непрочитанное сообщение santX » Чт авг 27, 2015 12:51 am
Разбирал первый раз торпедо на лансере, по топикстартеру, ушло наверно час от силы, все легко и просто раскидать сначала, а потом и собрать)
man213
#94 Непрочитанное сообщение man213 » Чт авг 27, 2015 10:20 am
Лансер вообще как большой конструктор, всё легко и просто разбирается/собирается. идеальная машина для тюнинга. :good:
RmK
#95 Непрочитанное сообщение RmK » Чт дек 03, 2015 3:09 pm
Получается, что после разбора снимается только пластиковый корпус панели, а все остальное(проводка, блоки и т.д) остается на усилителе в салоне?
Danilailin
#96 Непрочитанное сообщение Danilailin » Сб фев 10, 2018 7:47 pm
Приветствую, а фотки я так понимаю канули в лету?)
SVR
Благодарил (а): 3 раза
#97 Непрочитанное сообщение SVR » Пт май 18, 2018 10:17 am
Danilailin писал(а):Приветствую, а фотки я так понимаю канули в лету?)
походу да.. как и много других..
Вернуться в «Интерьер»
