Непонятный треск
Непонятный треск
Вкратце опишу проблему. Заметил вчера, когда подъезжал к светофору.
При небольшой скорости возник непонятный треск, похожий на тот что издает трещетка на велосипеде. Как будто, что то обо что то вращающееся «трется». На небольшой скорости звук сильный (с левой стороны сильнее- по ощущениям). На скорости больше 60 звук напоминает тиканье часов.
На стоящей машине данная неприятность себя никак не проявляет. Пробовал на нейтрали газовать- ничего. Выжимал сцепление, газовал- ничего. Думал это возникает при торможении тормозом- нет (извиняюсь за ненаучность термина), т.к. возникает и при торможении двигателем. При правом повороте треск на слух немного сильнее чем при левом (замечу не при объездах а при повороте близком к 90град.).
Вот такая досадная ситуация. Мож у кого то подобное было или посоветуете на что обратить внимание.
На табло ничего предупреждающего не горит.
С уважением, BER.
LX 1.8МТ invite+
С уважением, BER.
LX 1.8МТ invite+
Человек неопределенного настроения
- OverTheSky
Как смог провел осмотр (смотрел то что доступно без подъемника и т.д.) на попадание инородных тел- ничего вроде не обнаружил. К дилеру записался, но только на 21 число- раньше никак. Машина нужна как …. Поэтому и не знаю ездить пока, толи стоять на приколе и ждать. На шрузы вроде не похож звук, а тм х.з.
По результатам обязательно отпишусь. Пробег 5500км.
Сегодня треск перешел в посвистывание. Звук похож на тот который издает разболтанный вентилятор. Причем эта моя проблемма носит непостоянный характер. Выехал из дома, проехал примерно 100км ничего небыло. Уже обрадовался, но на обратном пути....
- CheraN
У меня была такая же бодяга. Что-то трещит, на большой скорости тикает. Думал помою пройдет - не проходит. И громко блин, мысли всякие нехорошие полезли. Через неделю достало, решил посмотрю, если не найду ничего, то погоню к диллеру. Открутил колесо, с той стороны откуда был звук - вроде ничего не видно. Нашел только сухую травинку попавшую в суппорт. Собрал и ... чудо. Все пропало.
- FreeStyler-r
