edmaster писал(а):
У меня следующая проблема. В течении 2-3 секунд раздается хруст/шипение где-то спереди, в районе ног. Раздается только при скоросте около 5 км/ч, обороты двигателя чуть больше 1000, как правило при нажатии на педаль газа или наоборот при её отпускании. Ручной или автоматический режим - значения не имеет: пробовал и так и так - хруст/шипение есть. При этом раздается на горячем двигателе. Вариатор? Может были подобные проблемы у кого-нибудь?
ДА, как раз ищу ответ на этот вопрос, только у меня это скрежет,треск, жужание слышится в пробке или на светофоре например, когда держу на тормозе. И да, только на прогретой машине. КТО ЧТО МОЖЕТ ЗНАТЬ?
2.0 Что то странное с вариатором :'(
Я с этим "хруст/шипение" (не скрежет) проехал 90 тыс без проблем и ещё собираюсь столько же проехать Вообщем, это не проблема.pilya_la писал(а):edmaster писал(а):
По поводу скрежета - ничего не знаю
Все магазины города на http://МойМегаполис.рф
А решить проблему не пробовал?)[/quote]pilya_la писал(а):Я с этим "хруст/шипение" (не скрежет) проехал 90 тыс без проблем и ещё собираюсь столько же проехать Вообщем, это не проблема.
Ездил к дилеру (когда машина была ещё на гарантии), дилер сказал, что это не дефект. Более этого посадили меня в стоящий рядом Лансер, прокатили - то же самое. В приемном акте отметили, что есть такое. Все. Больше ничего не делал.
Ездил к дилеру (когда машина была ещё на гарантии), дилер сказал, что это не дефект. Более этого посадили меня в стоящий рядом Лансер, прокатили - то же самое. В приемном акте отметили, что есть такое. Все. Больше ничего не делал.[/quote]edmaster писал(а):А решить проблему не пробовал?)pilya_la писал(а):Я с этим "хруст/шипение" (не скрежет) проехал 90 тыс без проблем и ещё собираюсь столько же проехать Вообщем, это не проблема.
Я понял, спасибо)
Lancer X CVT 2.0
Здравствуйте. у меня такая проблема с cvt может кто сталкивался : проблема с включением задней скорости, на холодную включается с хорошим рывком, а на горячую не включается пока немного газу не дашь и так же включается с рывком сильным!!!!!!!!!!!!!!!!!! что могло стать? пробег 130000, 2008 года. ВПЕРЕД ВСЕ НОРМАЛЬНО ЕДЕТ БЕЗ РЫВКОВ. ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ
