Вой или гул при замедлении на малой скорости
Да точно трансмиссия воет! Я уже на двух ТО мастеров чуть не мордой тычу в этот гул при замедлении и при качении на нейтралке! Сразу говорили коробка шумновата (механика у меня) и тд.. а на последнем ТО - пипец! сказали НЕ ДУРИ НАМ ГОЛОВУ! (её у них просто нет) У ВСЕХ Х трансмиссия воет и типа - как все лансероводы их зае..али с этим гулом! НО до 5000-6000 ГУЛА НЕБЫЛО!!! Короче найду как нить время, съежжу к каким нибудь пэцанам (другое СТО) на "Прослушку", узнаю в чём беда, получу соотв. бумагу и напишу диллеру чё надо сделать с лансером Х и гулом. Уверен тогда они всё исправят!
ГУЛ ЯВНО ПОСТОРОННИЙ ! Должен вылечиться
Нервные клетки не восстанавливаются, но печень погибнет всё же быстрее!
- Black Storm
- FreeStyler-r
Да сделайте вы шумоизоляцию как в танке и всего делов то
Нужно различать нормальный шум от ненормального просто !
Поездейте с открытым окном и послушайте !
Там может быть миллион проблем от чего гудит !
Ремень, масло, колеса, резина, резонанс любой и т.д.
Не парьтесь и получайте удовольствие !
- Black Storm
Понимаю владельцев иксов на CVT, звук начинается при скорости от 10 км/ч и ниже (когда накатом едешь, с горочки очень отчетливо слышно если да то, такой же звук присутствовал до замены масла в каробке, после замены все прошло. Менял масло на 80 000 км, с данным звуком ездил около 10 000 км. вроде до сих пор все норм. Возможно масло в вариаторе меняет свои свойства тягучести при увеличении пробега, в связи с чем и появляется данный звук. Так что не стоит заморачиваться. Всем удачи =)
Братцы,такое дело-при движении на скорости более 60(а может и меньше) начинается страшный гул,как реактивный самолёт садится.Оговорюсь сразу-это не кольцо выхлопного коллектора,т.к. при выключении передачи(или двигателя)гул не пропадает,а с падением скорости утихает.Ступичные подшипники менял.Ланс 2007г,двигатель1,5-механика.Заранее извиняюсь если не та ветка.
аналогичная версия. Пробег 88 000. Началось где то на 73 000, варик, 1.8. При отпускании педали газа, именно на скорости 40 км\ч и ниже где то до 20 км\ч идёт вой, переживаю что бы варик не начал разваливаться. Хотя масло поменял на 68 000. Как быть? Именно между 60 и 40, и особенно чувствуется если с горки иду без педали газа накатом, на нейтралке то же самое, что думаете?
LANCERon писал(а):такая же хрень!! у меня варик 1.8 когда ногу убираю
с педали газа резко слошно такой гул!!! на подшипники не грешу т.к пробег всего 64 000 завтра еду меня ть тяги обе и наконечники если все норм отпишусь!!! кто подскажет вообще что это может быть!!
