Про кондиционер
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Салон
Simlion
Благодарностей: 3 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 23, 2008 6:35 am    Заголовок сообщения:
Олег_Д_Невинка писал(а):
Кондиционер может выключаться по датчику давления в системе.
Например если вентелятор (кондиционера) уже не справляется с охлаждением хладогента в радиаторе. Первопричиной этого может быть как банальная - высокая температура окружающего воздуха, так и забитость ячеек радиатора.
На новой то машине?
Черный LancerX 2.0 CVT
genchik
Благодарностей: 6 шт.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 15, 2010 9:34 am    Заголовок сообщения:
Всем привет ! Подскажите плиз , при включении кондея под капотом раздается сильный щелчок (раньше его не было ) так должен работать кондей или это не исравность ?
Спасибо за ответы .
AIRONIN
Благодарностей: 90 шт.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 15, 2010 3:59 pm    Заголовок сообщения:
genchik писал(а):
при включении кондея под капотом раздается сильный щелчок так должен работать кондей
так у всех
billibons
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Июл 09, 2012 12:01 pm    Заголовок сообщения:
Вчера заметил, что кондей вроде как меньше стал холодить...
Раньше быстро охлаждал салон, аж дети мёрзли. Теперь холодит еле-еле. Жара, правда на улице стоит 30 град. Но в прошлые года при такой температуре ничего подобного не замечал. Может что с кондеем? Как определить?
AIRONIN
СообщениеДобавлено: Пн Июл 09, 2012 4:14 pm    Заголовок сообщения:
9.Вставьте термометр в центральный выходной канал воздухораспределителя и дайте двигателю поработать в течение 20 минут.
Температура воздуха в гараже °C 20 25 30
Температура подаваемого воздуха °C 4,7 - 17,3 10,0- 22,6 15,2 - 27,9
Спасибо сказали [+]
Артём Рыхлов
Благодарностей: 2 шт.
2008 1.8 Invite CVT (S10) Lancer X
СообщениеДобавлено: Пт Июл 20, 2012 3:46 pm    Заголовок сообщения:
Здравствуйте, участники форума. Похоже на то что мой кондиционер больше работать не будет... Недели две назад начал замечать, что при включении компрессора (муфта счёлкает, что на вале его) машина стала звуком напоминать небольшой трактор... Компрессор тарахтеть стал. А на низких оборотах, - например когда стоишь и начинаешь трогаться, - так вообще свист раздаётся... При этом заметил, из дренажного отверстия перестала вода капать... Раньше стоишь, - аж лужа под машиной, - сейчас сухо вообще. Но сам кондиционер холодит. Поехал к официалам. Проверили систему, - 130 грамм хладогента вместо 500, и 10 грамм масла, вместо 60 вроде. Заправили всё, - потише стал шуметь, конденсат вроде снова стал капать. Холодит так же. Сегодня ещё веселее, - конденсат снова пропал, и шуметь сильнее стал... Аж люди оборачиваются! Сказали компрессор под замену, - 68 тысяч! Говорят, - не ремонтопригодный, - только замена... Такие дела... Может кто подскажет насчёт компрессора что.
AIRONIN
СообщениеДобавлено: Сб Июл 21, 2012 10:53 am    Заголовок сообщения:
Артём Рыхлов писал(а):
Заправили всё, - потише стал шуметь, конденсат вроде снова стал капать. Холодит так же. Сегодня ещё веселее, - конденсат снова пропал, и шуметь сильнее стал...! Сказали компрессор под замену, - 68 тысяч!, - только замена... .
где гарантии, что новый так же не выйдет из строя?Отказ компрессора кондиционера может быть вызван неисправностью контура компрессора
daliban
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 2:32 pm    Заголовок сообщения:
Как у вас работает кондер? Я вот решил перезаправить спустя 3 года. И после перезаправки меня терзают сомнения в его работе Very Happy
Как раньше помню он переодически вкл. и откл. при заборе воздуха с улицы. Сейчас молотит постоянно. При закрытой заслонке, выключается на 5 сек как раньше ну и работает 20-30 сек. , но сейчас не так жарко как летом. 25 сейчас. Понятно что там есть датчик на испарителе и он реагирует на температуру, но раньше вроде бы не молотил постоянно и работал прерывесто даже если забор воздуха с улицы.
Как у вас работает на не тронутой специалистами машине ? Smile
Lancer X 1.8 CVT
DOk1812
Благодарностей: 5 шт.
2007 2007 Lancer X 2.0CVT Lancer X
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 10:37 pm    Заголовок сообщения:
вчера приобрел заправку кондера решил на своем авто испытать,машина 2008 г хладогена было 390 г,после заправки как работал так и работает.хорошо дует может и получше стало но не заметил, градусника нет для замеров.
lexa609
Благодарностей: 10 шт.
СообщениеДобавлено: Сб Май 25, 2013 11:48 pm    Заголовок сообщения:
У вас мало фреона в системе! у меня переодически включается отключается
Lancer X 2.0
daliban
СообщениеДобавлено: Вс Май 26, 2013 4:48 pm    Заголовок сообщения:
lexa609 писал(а):
по весам 520 запрввили. Т.е. при заборе с улицы отключается на короткое время с самого начала работы? даже если не ехать?
Lancer X 1.8 CVT
boooka
Благодарностей: 8 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Май 28, 2013 1:22 pm    Заголовок сообщения:
И у меня такая же проблема сегодня приключилась. С интервалом в минуту включается кондиционер + синхронно вместе с ним включается карлсон (большой вентилятор на радиаторе) Что это может быть? И что с этим возможно сделать самому? Может быть у кого то еще была подобная ситуация? Присмотритесь у кого как работает. И еще желательно на КарлсонА обратите внимание. На сколько помню раньше все нормально работало, без всяких постоянных включений выключений.
Потряси лумумбой!
boooka
СообщениеДобавлено: Пт Июн 07, 2013 5:04 pm    Заголовок сообщения:
Функция настройки
В зависимости от требований пользователя можно настраивать следующие функции. Запрограммированная информация сохраняется даже при отключении аккумулятора.
•Автоматическое управление выбором подачи свежего воздуха/рециркуляции Чтобы отменить автоматическое управление выбором подачи свежего воздуха/рециркуляции, нажмите и удерживайте (около 10 секунд) переключатель выбора подачи свежего воздуха/рециркуляции.
•Автоматическое управление кондиционером Чтобы отключить автоматическое управление кондиционером, нажмите и удерживайте (около 10 секунд) выключатель кондиционера.
Это реально вообще? Т.е. я имею в виду работает или нет такое включение?
Потряси лумумбой!
Дмитрий87
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Июн 25, 2013 9:06 pm    Заголовок сообщения:
У меня проблема! Crying or Very sad
На горячем двигателе приключении кондиционера падают обороты с 750 да 500-400! и идет безумная вибрация!
Я подтянул ремень! Не помогло!
Поставил новые свечи! Не помогло!
При этом кондиционер охлаждает как положено!
Вентилятор включается как положено!
пробег около 90 000 км.
Машине 3 года.
кондей не заправлял не разу.
объем 1.5
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
boooka
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2014 10:04 am    Заголовок сообщения:
boooka писал(а):
Функция настройки
Повторюсь через год может кто то поможет. И еще вопрос возможно ли как то отключить автоматическое включение кондея при включении обдува на стекло? Просто он уже достал когда надо и ненадо включаться. Возможно включить\выключить эти функции через через активацию какую нибудь?
Потряси лумумбой!
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Салон Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 3
