Система охлаждения.
Flips
#61 Непрочитанное сообщение Flips » Ср июн 02, 2010 1:05 pm
мож голосвование решим сколько у нас антифриза ? ))))
Teddy
#62 Непрочитанное сообщение Teddy » Пт июл 09, 2010 9:57 pm
Друзья! Кто подскажет,как самому поменять антифриз. Принцип мне понятен(слить старый-залить новый).Может кто знает подробнее?Подскажите.
VNUK
#63 Непрочитанное сообщение VNUK » Вс ноя 07, 2010 10:12 pm
_________Господа! А этот антифриз подойдёт для Mitsubishi Lancer X, подскажите,а?___________________
Mobil Antifreeze Advanced - концентрат антифриза.
Преимущества Mobil Antifreeze Advanced:
предотвращает замерзание охлаждающей жидкости зимой и перегрев двигателя летом
состав на основе технологии органических кислот (OAT) обеспечивает отличную защиту алюминиевых деталей двигателей
защита на протяжении 5 лет
превосходит требования стандарта BS 6580:1992
содержит Glysantin Alu Protect G30 от BASF®
не содержит нитритов, аминов, фосфатов, силикатов и боратов
Для разбавления производитель рекомендует деионизированную воду.
Mobil Antifreeze Advanced одобрен:
Audi для автомобилей, выпущенных после 1996 года
DaimlerChrysler
Ford
Skoda для автомобилей, выпущенных после 1996 года
Seat для автомобилей, выпущенных после 1996 года
Volkswagen для автомобилей, выпущенных после 1996 года
MAN
MTU
Porsche
Идеально подходит для высоконагрузочных двигателей, блок цилиндров которых изготовлен из алюминиевого сплава. :bc:
Hе верь светофору - верь идущему на тебя транспорту.
VOLK
#64 Непрочитанное сообщение VOLK » Вт ноя 09, 2010 9:14 pm
Такой можно лить http://www.exist.ru/cat/UCat/7/174/CFA060F2
8-903-159-29-68
Flips
#65 Непрочитанное сообщение Flips » Пн ноя 15, 2010 1:32 pm
VOLK писал(а):Такой можно лить http://www.exist.ru/cat/UCat/7/174/CFA060F2
ага тока разбавить сначала 1 к 1 ну или 60 на 40
лучше 1 к 1 выкипает обычно вода!
можно долить воды а можно антифриза
1) если воды то концентрация останется прежней
2) если антифриз то концентрация антифриза увеличится а её не рекомендуют превышать свыше 50 % антифриза (св-ва уже не те)
короче 1 к 1 делай и лей мобиловский
он кстати по 5 литров продается :)
в системе пишут у нас 7 я когда менял слили 5 и залили 5
так что тебе его на 2 раза
Andrik X
#66 Непрочитанное сообщение Andrik X » Пн ноя 15, 2010 2:21 pm
Flips писал(а): в системе пишут у нас 7 я когда менял слили 5 и залили 5
это издержки дилерского перевода инструкции))))
про масло тоже написано 4,3 л, а у меня больше 4х не помещается, даже с учетом масл. фильтра.
vitek
#67 Непрочитанное сообщение vitek » Сб июн 11, 2011 11:38 pm
Всем привет. У меня в бачке Coolant чуть меньше половины жидкости. Пробег 60000 тыс.. Еще ничего не менял и не доливал. Надо купить антифриз G11 и долить в бачок или надо полностью менять весь антифриз. Спасибо за ответ!
oops1
#68 Непрочитанное сообщение oops1 » Вс июн 12, 2011 7:55 am
На ТО поедешь, дольют бесплатно.
vitek
#69 Непрочитанное сообщение vitek » Вс июн 12, 2011 11:31 am
На ТО не езжу ) Сам все меняю ) Значит можно долить ) Спасибо.
oops1
#70 Непрочитанное сообщение oops1 » Пн июн 13, 2011 12:47 pm
vitek писал(а):На ТО не езжу ) Сам все меняю ) Значит можно долить ) Спасибо.
Не совсем так.
У тебя по пробегу 60т положено ТО60
На этом ТО идет замена антифриза.
Доливать надо в интервале между ТО0 - 60 - 120...
конечно перед доливкой надо проверить что снижение уровня антифриза не вызвано разгерметизацией системы охлаждения.
У меня на двух 10х лансах стабильно антифриз улетучивается из расширительного бачка за 15 - 30т км.
p.s.
официалы льют такой антифриз
szt1980
#71 Непрочитанное сообщение szt1980 » Вт ноя 24, 2015 3:30 pm
Спрошу тут:
Есть такая трабла - по ошибке в бачок конденсатора при холодном моторе была налита омывайка, довольно много (почти доверху). На машине ездили полчаса где-то после этого. Сегодня я это слил, собственно, вопрос: чем грозит и надо ли менять весь антифриз? Заказал пока что оригинальный МЗ320130, чтобы просто налить в бачок.
СеДоЙ
#72 Непрочитанное сообщение СеДоЙ » Вт ноя 24, 2015 4:34 pm
Ну вот тебе повод поменять систему
Бензин ваш-идеи наши
szt1980
#73 Непрочитанное сообщение szt1980 » Вт ноя 24, 2015 4:53 pm
Так свежий же заводской антифриз. СО не могла сколько-нибудь заметное количество получившейся бодяги набрать?
СеДоЙ
#74 Непрочитанное сообщение СеДоЙ » Вт ноя 24, 2015 5:11 pm
Не должно было смеситься СО с расширительным бачком
szt1980
#75 Непрочитанное сообщение szt1980 » Вт ноя 24, 2015 5:25 pm
Я тоже так думаю. По идее, подсос из бачка происходит, когда часть ОЖ испаряется и уходит в атмосферу, в остывшем радиаторе конденсируется пар, и получившееся разрежение засасывает антифриз из бачка.
