Немного о работе ABS
ivm
#46 Непрочитанное сообщение ivm » Вт фев 16, 2010 5:17 am
я Владимир!! писал(а):Да но только у машин с АБС нет регулятора тормозных усилий между осями…. Конструкцией не предусмотрено...
на... Зачем козе баян?! (с) народная присказка
так вот а кто сказал что он там должен быть? Какую функцию он там должен выполнять? Мешать работе абс? :)
нет и нехай на него. Мне вполне хватает штатного контроллера 4х канальной абс которая не просто предполагает о Том что усилия на осях могут быть разные, она до определенной скорости растормаживает каждое в отдельности не только по осям, но и в рамках одной оси.
Зы: предохранитель доставать не буду.
Ззы: "физику учи" - таки это все что бы можете мне сказать?
Абс обеспечивает лучшее торможение только в случае хорошего сцепления колеса с дорогой. Во всех прочих случаях она не дает особых преемуществ в замедлении зато сохраняет авто управляемым. Последнее иногда важнее.
я Владимир!!
#47 Непрочитанное сообщение я Владимир!! » Вт фев 16, 2010 7:06 pm
ivm
Тяжело общаться с теми кто в бронепоезде :crazy:
serж
#48 Непрочитанное сообщение serж » Ср апр 06, 2016 4:35 pm
Доброго всем дня! Кто знает, что такое Brake Assist- система помощи при экстренном торможении. С какого года выпуска эта функция ставится?
temba
#49 Непрочитанное сообщение temba » Чт апр 07, 2016 3:40 am
На сколько я знаю, функция эта есть у всех, она заложена в блок абс.
Работает примерно так, система оценивает скорость нажатия на педаль тормоза, если выше определенного значения, то блок абс помогает тормозить. Т.е. если резко давануть на тормоз, то блок будет как бы помогать давить на педаль тормоза, особенно полезна эта функция девушкам при экстренном торможении.
Пс: у меня этак функция и на 9ом лансе тоже была
serж
#50 Непрочитанное сообщение serж » Чт апр 07, 2016 8:26 am
А вот я слышал такая фишка у некоторых есть- давишь резко на педаль тормоза, срабатывает аварийка автоматически. Что это такое, принцип ее действия, и есть ли она на 2.0 2008 г.в.?
temba
#51 Непрочитанное сообщение temba » Чт апр 07, 2016 9:54 am
У меня есть и это, 2 условия скорость выше 60ти вроде и сработка абс, аварийка мигает вдвое быстрее обычного. Пару раз оттормаживался, работает эта фишка.
serж
#52 Непрочитанное сообщение serж » Чт апр 07, 2016 10:36 am
Она где то прописана в тех части? если да то как называется? Интересно знать у меня она есть или нет?
temba
#53 Непрочитанное сообщение temba » Чт апр 07, 2016 1:49 pm
В етаксе вроде прописыаается.
А так выше описал как проаерить ;)
Radik063
#54 Непрочитанное сообщение Radik063 » Пн янв 16, 2017 9:40 am
Всем привет!!! Парни может кто сталкивался не работает ABS на переднем левом колесе он просто стопорится при торможении а остальные колеса норм тормозят с абс. Никаких ошибок машина не показывает :bc:
GlocK
#55 Непрочитанное сообщение GlocK » Пн янв 16, 2017 12:22 pm
serж писал(а):А вот я слышал такая фишка у некоторых есть- давишь резко на педаль тормоза, срабатывает аварийка автоматически. Что это такое, принцип ее действия, и есть ли она на 2.0 2008 г.в.?
Блок ABS-ESS должен стоять. Если нет такого, то после активации в ETACS будет ошибка во весь экран
