Замена стандартногозвукового сигнала
- Black Storm
Доброго дня сусток!
Может уже было,но в поиске не нашел.
Кто-нибудь менял стандартный звуковой сигнал(клаксон)? Если да, можете выложить инфу или фотоотчет.
- Black Storm
- Black Storm
- Shark
Врядли они возьмут на себя ответственность на установку такого девайса... Проводка не особо-то рассчитана на такое потребление мощности. По-хорошему для этого надо отдельную цепь выводить.Black Storm писал(а):А у ОД нельзя забацать?
Родные предохранители клаксона горят от этих "дудок", а повышение номинала предохранителя не есть ГУД, так как если что, то гореть уже будет проводка. Поосторожнее с этим делом.
- Black Storm
Shark
Подскажи пожайлуста, а (MH13A-011A турбинный звуковой сигнал
Низкочастотные звуковые сигналы 350 и 420 Гц. Возможна установка на любой автомобиль как по способу крепления, так и по потреблению тока (4Ах2).Снабжены пассивным усилителем звука (113Дб). Не боятся влаги, т.к. изготовлены из материалов, не поддающихся коррозии. Питание 12В. Производство: Mitsuba, Япония. ) можно ставить?
Вроде пишут что на все можно ставить
Турбинный сигнал тоже не есть хорошо, т. к. самого сигнала хватает не на долго (со слов специалистов и продавцов). Я себе поставил волговскую пару. Цена удовольствия около 400р. за комплект. Звуком вполне доволен, особенно радуются те кого им шугаю с левой полосы. По вопросу монтажа:
1.По номиналам проходят, предохранители не горят.
2.Штатное отверстие крепления придется рассверльть (на волговском сигнале шпилька М10, а но подном М8).
3.Придется слегка удлиннить провода (примерно 5-10см), верхнего сигнала не помню, а нижнего чочно.
- Black Storm
Написал ОД письмо, вот ответ: "Благодарим Вас за обращение в Информационный центр Дистрибутора Mitsubishi Motors!
В ответ на Ваше электронное письмо можем сообщить следующее.
Турбинный звуковой сигнал (MH13A-011A) Дистрибутором в официальные дилерские центры Mitsubishi не поставляется и не представлен к установке на автомобиль Mitsubishi Lancer X поколения.
Возможность установки интересующего Вас звукового сиганала отсутствует на сервисных станциях официальных дилерских центров Mitsubishi, так как подобные работы являются изменением конструкции автомобиля"
- Black Storm
